Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:08
Post: 29 sie 2011, 23:43
Witam, tak jak w temacie zgubiłem śrubkę od mieszanki paliwowo-powietrznej, a tak dokładniej to nie ja zgubiłem tylko jakiś dowcipniś wykręcił mi ją pod sklepem.
I mam pytanie, czy zwykła śruba (którą kupię w sklepie z śrubami) będzie OK??
Czekam na porady.
Pozdrawiam Łukasz
Post: 29 sie 2011, 23:47
nie ponieważ tam jest drobny gwint oraz śruba takowa idzie po stożku
lub zakończona jest szpilką. Polecam kupić takową śrubę na sklep.mieloch.pl napewno dostaniesz
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 29 sie 2011, 23:54
Sprawdzałem na stronie Mieloch.pl w zakładce "Śruby, nakrętki..." i nie ma, napiszę do nich. Zobaczę co odpiszą.
Post: 29 sie 2011, 23:57
nie nie podaj jaki masz gaźnik dell'orto czy gurtner czy co tam masz ja postaram sie znaleźć ;)
szymon113 pisze:
Post: 29 sie 2011, 23:59
Gurtner 12mm.
Post: 30 sie 2011, 0:05
na stronie masz tylko do dell'orto śrubka ta wyglada mniej wiecej tak http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1973cbcf9c dlatego nie możesz dać zwykłej przy moim gaźniku wygląda tak: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1973cbcf9c
ale napisz do nich napewno będą mieć.
PS: nie wszystko co w salonie Mieloch Motocykle jest na sklepie internetowym
szymon113 pisze:
Post: 30 sie 2011, 0:27
Dzięki Alexx za info. Jeszcze dziś napisze do Mielocha.
Post: 30 sie 2011, 12:26
Pisałem do Mielocha i odpisali mi że nie posiadają takiej śruby od mieszanki paliwowo-powietrznej do gaźników Gurtner. Napiszę jeszcze na SkuterCentrum, Racing Planet, Skuter Doktor.
Jeśli macie pomysły gdzie bym mógł nabyć taką śrubę, albo macie na zbyciu ją, to piszcie.
Pozdrawiam Łukasz
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 12:31 przez Łukasz05, łącznie zmieniany 1 raz
