Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:26
Post: 30 sie 2011, 11:10
Witam mam problem na wyłączonych światłach pali mi się żarówka styłu i nie działa stop jak włączę światła s przodu jest ok ale styłu się nie palą i stop nie działa wymieniłem żarówkę na nową kable całe styki też czujnik przy klamce hamulca jeden nowy ten po stronie hamulca przedniego co może być powodem tego dodam że to chiński skuter boation 4t ?
Lolek
Post: 30 sie 2011, 17:15
Mialem ten sam problem w skuterze baotian 2t wymienilem jeden czujnik swiatla stop hamulca przedniego (prawa strona jak siedzisz), lecz bylo to samo i nie odbijal czujnik w hamulcu tylnim (lewa strona) ten drugi czujnik naprawilem. Czujnik ktory wymienilem tez byl zepsuty, nie rozumiem tego ze w jednym momencie poszly 2 czujniki ;/ Najlepiej kup 2 czujniki bo znow ci sie zepsuja.
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 30 sie 2011, 17:45
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
podłącze się tylko ja mam tak że jak hamuje przednim hamulcem to świeci się żarówka z tyłu jak hamuje tylnim to nie świeci się żarówka stopu:P podejrzewam że to czujnik ale nie wiem jak on wygląda??
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
