Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:57
 Tytuł: S6 racing
Post: 20 kwie 2009, 16:22
Siema mam takie pytanie czy jak do seryjnego walu wsadze lozyska s6 Hq teflon to wytrzyma to jakos ten cyl S6 racing? Bo S6 sport pro to na bank ale nie wiem jak z tym .
Prosze o odpowiedz :)
Nie wiem czy w dobrym dziale a jesli w zlym to prosze o przeniesienie do odpowiedniego
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2009, 16:27 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2009, 16:30
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Wytrzymać wytrzyma. Pytanie tylko ile km...
Post: 20 kwie 2009, 16:36
No wlasnie o to mi chodzi ile tak kilometrow to wytrzyma :D
Przy takim secie
S6 Racing
S6 Pro Replica Chrom
Tec 17.5mm (Dysza 120)
Hebo R
Malossi Multivar
Modul naraku odblokowany
Post: 20 kwie 2009, 17:42
Po pierwsze za słaby wydech do tego cyla, po drugie ostatnio usłyszałem od mechanika że w mojej maladze seryjny wał jest w idealnym stanie ale i tak mój S6 sport pro go zniszczy. Myślę że S6 racing tym większe ma możliwości destrukcyjne podzespołów ;) Więc zastanów się czy dobrze rozwierconego jednopierścieniowca z dzielonym kanałem opłaca się wrzucać na seryjny wał, wg mnie nie ;)
Malaguti f12 AC
-wariator Malossi multivar MHR
-sprzęgło Malossi FLY
-dzwon sprzęgła Malossi
-wydech Stage6 pro
-cylinder Stage6 Sport pro
-gaźnik dellorto (malossi) 17,5
V-max - 115 km/h
Post: 20 kwie 2009, 21:20
jesli chcesz potem wydawac ok 700 pln na kartery + jakikolwiek cylek + jakikolwiek wał + jakiekolwiek łozyska to mozesz smialo zakladac
aczkolwiek nie polecam, lepiej se zalouz SP
Post: 20 kwie 2009, 22:25
Tak na marginesie proponuję ci gaźnik 19mm i dyszę w granicach 100. Co do wału nie ma reguły czy wytrzyma.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 22 kwie 2009, 20:07
Nie wytrzyma. Ja w tamte lato oddawałem skuter do serwisu i akurat przyjęli skuter na stage6 (nie wiem czy Pro Sport czy Racing), ale w opłakanym stanie, wał wyjmowali w częściach bo gościu pewnie jechał mimo że mu silnik dzwonił. Musisz do takiego cyla zmienić.
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 28 kwie 2009, 17:49
ja wlozylem do swojego zwyklego sporta metrakit hm i wal mi stuka...
Post: 28 kwie 2009, 21:32
ja tam mam s6 racinga z wałem mhr-a :D heh wiec mi napewno nie pojdzie wał :)) narazie go docieram przy gazniku 12mm i szukam jakiegos wiekszego :) a no i wario tez mam poliniego :) a przyspieche juz na tych czesciach ma elegancka :) a co dopiero z wydechem i gaznikiem wiekszym :p teraz pol mocy moze z cylka wyciskam. i nie radze do seryjnego wału chyba ze malo porobisz tych km. i potem kupisz wał i zmienisz ... ale nie oplaca sie .. lepiej poczekac troche kupic wał i smigac bez obaw:) pozdro
Post: 28 kwie 2009, 22:04
Ja bym nie ryzykował i włożył bym mocniejszy wałek, lepiej teraz zapłacić mniej niż potem o wiele więcej :cool: :cool:
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Post: 28 kwie 2009, 22:58
Ja do s6 racing kupiłem wał hebo racing także nie boje się czy mi strzeli
teraz szukam wydechu
