Dzisiaj jest 21 maja 2026, 1:53
 Tytuł: Objawy simera
Post: 20 kwie 2009, 17:58
Witam, powiedzcie mi jakie są objawy jak simering się zepsuje lub jest źle założony. :?
Post: 20 kwie 2009, 18:17
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Pojawia się wtedy wyciek oleju, to widać.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 kwie 2009, 18:56
No tak,a kopcenie z tłumika?? A jak jest sqt przymulony to też to jest?? :]
Post: 20 kwie 2009, 19:27
Kopcenie z tłumika, to nadmiar oleju, simeringi tu nie są winne, one uszczelniają na zewnątrz silnika.
Jak komin jest zafajdany olejem w środku , to długo będzie się wypalał, a tym samym kopcił. Lepiej , go odkręcić i spróbować wyczyścić.
Post: 20 kwie 2009, 19:37
Tłumik nie jest zafajdany,ale gdzieś czytałem że, jak simering walnie to moto kopci,ale oczywiście moge się mylić,a to złe wkręcanie na obroty to tez jest chyba przez zepsuty simer. :]
Post: 20 kwie 2009, 19:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
Jaki wyciek oleju,to jest skuter,2T :wink: Jedyny olej w silniku to z pompki :arrow: gaźnika :arrow: cylka.Normalna mieszanka :wink: Nie ma co cieknąć :)
OniLL pisze:
Silnik zapala,ale nie ma mocy i raczy łaskawie iść na 1/3-1/2 obrotów ale na pełnym gazie.Czasami sobie śmiesznie psiknie ,ni to z gaźnika a faktycznie przez simering z przekładni lub magneta :(
Simering przy łożyskach, na wale, uszczelnia w obie strony, na zewnątrz żeby nie wydostawało się smarowanie, a do środka aby nie dostawało się powietrze. Przecież w skrzyni korbowej jest mieszanka paliwowo powietrzna, która zasysa kanałami tłok do cylindra( oczywiście mowa o 2T). Nieszczelne uszczelnienie , to inny skład mieszanki, a tym samym mogą być problemy z obrotami.
Post: 20 kwie 2009, 19:59
Wkońcu sensowne odpowiedzi. :D
Mam rozpoczęcie w tym tygodniu,a simer mi nie zdąży przyjśc :? czy jak go uszczelnie sylinkonem to nic się nie stanie?? :roll:
Post: 20 kwie 2009, 20:03
Niestety silikon nic tu nie pomoże, simering uszczelnia części pracujące w ruchu, a silikonem tylko możesz uszczelnić połączenia stałe.
Post: 20 kwie 2009, 20:04
OniLL pisze:
Stanie :( Wypluje to wszystko :? Awaryjnie stosowałem hermetyk,tylko trzeba było czekać aż wyschnie.Ale mnie simer nie przepuszczał tylko wypluwało go cały :mrgreen: A potem pił haustami olej,to była biegówka :wink:
Post: 20 kwie 2009, 20:05
Ale mi chodzi i to że,mam małą dziurke i chce ją zapełnić silikonem.
Post: 20 kwie 2009, 20:08
Gdzie ten otwór( dziurke mamy przeważnie w d...) , w simeringu? jak tak to nic nie pomoże . przykro , ale musisz wymienić simering.
Post: 20 kwie 2009, 21:34
Ew. śrubkę od zegarka wkręcić, jeśli jest to w częsci simmeringu w która sie da taką operację wykonać.
Post: 21 kwie 2009, 17:30
kamil7s,
Brawo! niech przy okazji wpadnie do środka , dostanie się do łożyska , i narobi niezłego "bigosu". Takiej rady lepiej nie udzielaj innym, chyba , że masz wrogów.
