Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:16
Post: 30 sie 2011, 14:37
skuter cięzko odpala a jak odpali to strzela z komina gaznik regulowalem i wszystko to nic nie pomoglo swieca czarna .. co to moze byc paliwa ma juz najmniej jak sie dało
Post: 31 sie 2011, 17:38
ja przy podobnym problemie wymienilem cewko modol :D i pomoglo .
Post: 31 sie 2011, 17:48
Swieca na 90%.Zmień.
Post: 31 sie 2011, 19:29
i ja obstawiam świece. przy pekniętym pierścieniu też by strzelał ale raczej napewno nie odpali więc to świeca bedzie
Post: 12 wrz 2011, 19:53
Ja miałem taki sam problem wymieniłem świece i jest okej więc tez tak sprobuj ;)
Post: 13 wrz 2011, 21:01
Tak jak koledzy wyżej:) Świeca:)
