Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:00
Post: 30 sie 2011, 19:21
Witam . Mam problem bo wstawilem stozek do vivacity (filtr stozkowy) . i regulowalem tylko obroty . bo mam 2 sruby w gazniku obroty i nadmiar paliwa . i jak jade 40 km/h i odpuszcze manete i znowu dam do konca to go dlawi . niewiem czy za malo paliwa lub powietrza albo czy zaduzo paliwa czy powietrza. ale zadnej sruby od paliwa ani powietrza regulacij niemam pomocy . moze wy wiecie gdzie sa te 2 sruby
; ) VIVACITY
Post: 30 sie 2011, 20:24
Pojazd: Suzuki AP 70
Jedna z nich to taka ze sprężynką a druga jest zaślepiona. Musisz w niej naciąć rowek i wtedy będziesz mógł kręcić nią... Ale i tak musisz kupić dysze ok 85 albo większą zeby skuter dobrze latał ze stożkiem...
Post: 31 sie 2011, 0:30
Do seryjnego gaźnika 12mm stożek to zły pomysł, będziesz miał problem z wyregulowaniem go i spalanie dużo wzrośnie. Już lepiej kup gaźnik 17,5 i reguluj na stożku.
A co do twojego problemu to tak jak powiedział przedmówca i masz za małą dyszę. Jak masz serie to 80 ci styknie :wink:
SpeedFight I by Damian
Post: 31 sie 2011, 12:20
msm 80 dysze o wstawiam air boxa . stozek to gowno za przeproszeniem wstawie air boxa gas boxa i bd w tedy latal . myslalem o skruceniu iglicy albo sprezynki od iglicy . Rafcio95, a ta sruba w ktorej musze naciac rowek to od czego . bo ta ze sprezyna to obroty
; ) VIVACITY
Post: 02 wrz 2011, 2:20
Pojazd: Aprilia RX 160
Stożek do serii to jest śmieszne widać że cię stać na bene. Ps Air box to gówno bierze tyle beny że chu Revo S-Type jest lepszy
Post: 02 wrz 2011, 15:50
JeriStunt pisze:
dokładnie tak
Moim zdaniem ma za duzo paliwa wwlasnie. bo jakby mial za malo to by bylo buuu i nie jechal a jak sie dlawi to ma za duzo.. dysza z 72 powinna styknac
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 wrz 2011, 11:22
Krolik1997, ja też kupiłem na początku do serii gaźnika E5 + dysza 72 i za cholerę nie szło wyregulować, cały czas buuuu.....
ale jak od środka go podkleiłem to nawet latał, trochę słabiej niż na seryjnym filtrze, ale latał :cool:
tak więc jeśli chcesz stożek, to tylko do 17,5 lub wzwyż :mrgreen:
do serii - wyrzucenie pieniędzy w błoto :?
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
