Dzisiaj jest 06 lip 2026, 16:21
Post: 21 kwie 2009, 6:53
HEJ.Jestem tu nowy i nie doświadczony!Od razu przedstawię mój problem!
Mam keeway matrix z 2006r lekko stuningowanego:
cylek metrakit 70cc
wario malossi multivar i rolki 7gr plus centralna hebo czerwona bodajrze +90% lub zółta malossi chyba +40%
sprzęgło malossi delta i czerwone hebo sprężynki lub niebieskie tez hebo(seria dzwon?!?!?)
gaznik amal 19mm + ssanie reczne
wydech metrakit hand made
odblokowany moduł naraku oraz odblokowany kruciec ssący
simmeringi teflon stage6
wał seria!?!?!
filtr powietrza metrakit
dysza od 70 do 95
I mam 2 problemy:
1)słaby start do ok 5km/h pozniej super az do konca licznika czyli u mnie ok 90km/h zmieniałem rolki na lzejsze 4 i 5 gr to skuter wył i nie jechał tylko do 50km/h i myslałem ze....z rolkami 7gr o 1000000 lepiej zmieniałem sprezyny centralne i w sprzegle i teraz nie wiem jakie juz mam wstawic?czy czerwone w sprzegle i czer.centralną czy jeszcze inaczej?
Krótko mówiąc jak odkrece manetkę to po kilku sekundach wchodzi na wysokie obroty i wtedy jest juz okale ?nawet na kolo nie chce isc?
2 problem to to że skuter jak jade ok 2-5 min na prostej przy dosyc duzej predkości np te 90/95 km/h skuter zaczyna lekko chamować i od razu się wyłancza tak od razu i potem mam go ciężko odpalić.gasnie jak by soc go odcieło?jak jezdze normalnie po miescie to ok ale jak przy wiekszej predkosci to juz dupa zimna!
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2009, 13:07 przez lukaskeway, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2009, 9:06
Z 2 problemem mialem tak samo byl umnie zle wyregulowany gaznik za malo paliwa dostawal i jechalem na full obrotach ze 2 min i nagle zgasl i nie chcial odpalic i wkocu odpalil i jechalem dalej
Post: 21 kwie 2009, 9:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie robi się próżnia w baku :?: :?
Post: 21 kwie 2009, 12:32
Po pierwsze zmień nazwę tematu, to że dasz milion przecinków znaczków i pierdół nie oznacza że ktoś Ci szybciej pomoże czy lepiej zauważy temat. Po drugie dowiedz się jakie części masz wsadzone do skutera, po trzecie naucz się pisać po polsku, po czwarte trochę więcej starania tego jak piszesz, to świadczy jednak trochę o człowieku. Jak opiszesz wszystko tak jak ma być, na spokojnie i bez dziwnych znaczków bo to nie pomaga to może będzie innym chciało się całość czytać i ktoś Ci pomoże.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2009, 12:32 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2009, 13:13
ToX pisze:
Napisałeś wszystko...ale nic na temat mojego problemu!Chciałem żębyście mi pomogli a nie skupiali sie na rzeczach w tym momencie zbednych!Proszę o pomoc!A temat zmieniłem!
Post: 21 kwie 2009, 18:03
lukaskeway, ja tak miałem z metrakitem to mi sie przegrzewał poprostu u mnie było tak dałęm full gaz opor kilka minut i tak zgasł ale zaraz zapalił sprawdz czy dobrze sa uszczelki wsadzone ja miałem źle wsadzono i niezły bigos tam był
Pozdro dla ciebie [you] :)
sprzedam !!!!
http://allegro.pl/item644557961_keeway_ ... kazja.html
