Dzisiaj jest 08 lut 2026, 21:58
Post: 30 sie 2011, 19:46
Cześć mam problem..
Gdy skuter odpale po nocy, chodzi jak strzała (ssanie jak coś mam ręczne), v-max około 90 przyśpieszenie bardzo dobre, ale gdy przejade z km, słabnie... Robi coraz słabszy, gorzej wchodzi na obroty (muszę dać full manetke żeby chodził tak, jak zimny na 1/4) v-max około 80, mocy mało.Temp nie przekracza 2 kresek, wiec to nie wina przegrzewania się....Zrobiło mi się to podczas nauk stuntu, i jest do tej pory... Faktem jest że paliwo cieknie z filtra w bardzo małych ilościach (może nie wyregulowany gaźnik? nie wiem, ale na tym ustawieniu najlepiej chodzi więc mnie to nie intereseuje)
Ostatnio wpadłem na pomysł że to sprężyna centralna, wziąłem od kolegi (p/g) ale niestety nie przekonałem się bo nie pasowała...
Ma ktoś jakies pomysły??
Skuter to yamaha aerox
Po około 1 godz, od wyłączenia silnika gdy znów zrobi się zimny i jak go się odpali, to jeździ bardzo dobrze, ale po niedługim czasie coraz bardziej słabnie, aż robi sie jeden wielki muuł
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 19:47 przez Fragx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2011, 19:52
Pojazd: BMW e46
No może być to wina sprężyny jak jest mocno zużyta, a co do regulacji to zobacz jaki kolor ma świeca. Ja tam za bardzo nie pomogę ;P
Live for the moment...
Jak na moje spróbowałbym jednak z centralką + sprężynki sprzęgła też nie zaszkodzi sprawdzić (czyt.wymienić na nowe)
Post: 30 sie 2011, 22:24
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Post: 31 sie 2011, 7:24
Ja też stawiam na spreżyne ale zobacz kompresje na zagrzanym silniku może ja wledy traci i niema siły .
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 31 sie 2011, 7:37
a moze tłok puchnie ?:P albo uszczelka jakas po rozgrzaniu puszcza i dostaje powietrze lewe ? tez jakies wyjscie ;p
Aprilia RX 50 - MACHINA xD
Post: 31 sie 2011, 8:01
Pojazd: opel combo c
Riding92, Nie wiem jaki musi być tłok żeby przy temp 40-50 stopni (tyle chyba wynosi niska temp w roxie) puchł. Jakby spuchł to by mu zgasł i zablokowała się kompa, więc obstawiam że to nie to...
Co do uszczelki możliwe, ale ja stawiam bardziej na sprężyne
PAPIER TOALETOWY
Post: 31 sie 2011, 8:18
w sumie sprezyna tez moze byc przyczyna mialem to samo w apce i trza bylo ja wymienic bo caly czas na ssaniu byl i obroty szalaly i tez czasem mulil czasem trzymal 12tys bez mojej ingerencji . ja tylko spekulowalem ;p
Post: 31 sie 2011, 12:49
moj kolega ma to samo z roxem. sprawdzal to nie sprezynki bo ma biale i nic. to pewnie centralka bedzie albo sprzeglo sie przegrzewa.
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 13 wrz 2011, 18:07
f5
