Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:48
Post: 31 sie 2011, 17:10
Witam. Mam taki mały problem.. Otóż miałem takie dość zauważalne drgania z tyłu. A więc rozebrałem przekładnie i wymieniłem wszystkie łożyska.. Ale to jest mało.. Kolega powiedział mi że mam wałek do wymiany... Mi się nie wydaje żeby to był wałek tylko ta końcówka co idzie do łożyska.. I tu pytanie do was co jest problemem.. Dodaje zdjęcia abyście mogli zobaczyć :
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 17:33 przez KaczorS93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2011, 21:20
Zobacz na łożysko w obudowie przekładni,czy nie zostaje na wałku i czy nie obraca się całe, przez to mogły być te drgania, gdyż w przekładni są łożyska z luzem c3 i po nagrzaniu "tracą luzy".
Post: 01 wrz 2011, 6:35
ten wałek nadaje się do wymiany :P
Post: 01 wrz 2011, 18:04
Jak już powiedziałem wszystkie łożyska wymieniłem. A wałek jest dobry bo 2 gości co robią z motorami powiedziało że wałek jest dobry... Co mam robić.. Chyba że to te łożyska takie drgania dawały ale nie sądzę bo dużych luzów nie miały
