Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:28
 Tytuł: Nie odpala - 2t
Post: 31 sie 2011, 15:46
Witam dzisiaj wybieralem sie do kolegi odpalam skuter i przejechalem moze 30 metrow podczas ktorych tak jakby zalewalo mi skuter i po chwili skuter zgasl, nie da sie go odpalic probowalem wyregulowac gaznik ale skuter wogole nie odpala ;/ Co moze byc przyczyna?
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 31 sie 2011, 18:00
Jak regulowałeś gaźnik na niezapalonym silniku? :shock:
po 2. Podlej pod świece i zobacz czy odpali...
ZAPRASZAM!
Post: 31 sie 2011, 18:45
Tzn nie regulowalem tylko przekrecalem ta zlota srubka myslalem ze chyci jutro sprubuje podlac :) pisac kto wie co to moze byc?
Post: 31 sie 2011, 20:18
moze przytarty
Post: 31 sie 2011, 20:24
Zapalkami spróbuj
A tak naprawde to raczej cos z gaznikiem ewentualnie swiecą
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 20:26 przez pawuka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2011, 20:28
sprobuj kopnąc 15 razy na zgaszonym pózniej kopnij bez gazu pare razy i jak bedzie go chytac to dodaj gazu ;D mi gasł i to pomogło :mrgreen:
Post: 01 wrz 2011, 7:22
Moj wogole nie kreci , na zgaszonym nie umie bo mam cos zepsute i odpala bez kluczyka rowniez ;/ kopalem go wczoraj z 15 razy potem sprawdzalem swiece i byla czarna zmniejszylem troche doplyw paliwa i znow kopalem ale wogole nawet na chwile nie chce odpalic;/
Post: 01 wrz 2011, 7:34
A iskra jest ???
Post: 01 wrz 2011, 13:54
Iskre mam wsadzilem swiece do benzyny i wkrecilem ja zalozylem fajke odpalam , i nie chce chycic ;/
Post: 01 wrz 2011, 16:27
wlej benzyne do cylindra a nie świece zmocz :|
ZAPRASZAM!
Post: 01 wrz 2011, 20:52
mi nie chcial odpalic wogole i trzeba bylo w koncu zmienic rozrusznik masz moze to samo :<
Post: 01 wrz 2011, 21:46
Spróbuj na innej świecy. Bawiłem się dwa miesiące ze skuterem. Była iskra, ale nie palił. Przyczyną była świeca.
[center]Obrazek[/center]
Post: 02 wrz 2011, 16:43
Rowniez mialem iskre ale widocznie za slaba po wymianie swiecy skuter odpalil :) Dzieki za pomoc :)
