Dzisiaj jest 15 cze 2026, 3:28
Post: 01 wrz 2011, 0:03
Witam. Znajomy założył do swojego Neosa cylinder Metrakit SP series 70cc. Ma wydech Yasuni C21, gaźnik Arreche 19', wariator Malossi MHR, stożeke itd.
Przedtem miał założonego Malossiego Sporta i skuter jako tako się zbierał, jechał te 95 km/h.
Po założeniu Metrakita, maszyna w ogóle nie ma mocy, v-max to 50 km/h, praktycznie zero mocy. Dysza w gaźniku to 95. Gaźnik regulowany na różna sposoby.
Czym to może być spowodowane? Przedtem miał podobnej klasy cylinder BGM Alu 70cc i było to samo, musiał spowrotem na Malossiego zmienić. Skuter nie chce wkręcić się na obroty na stopkach centralnych nawet.
Pozdrawiam.
Post: 01 wrz 2011, 0:34
areeche to se mozesz wiesz gdzie wsadzic. niech kupi dellorto to bd czuł roznice.
Post: 01 wrz 2011, 0:53
a mase podłączył ?
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 01 wrz 2011, 2:28
aerox23, a co to za różnica czy Arreche czy Dell'orto ważna jest przepustowość gaźnika. Masa raczej nie bo by tylko przerywał i by nie jechał.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2011, 2:41 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2011, 7:53
mialem to samo, rolki mialem za lekkie na 1/3 gazu jechal pozniej juz slabo wymienilem gaznik bylo lepiej ( na dellorto ) tez mialem arache i zmienilem rolki teraz midzio:)_
Post: 01 wrz 2011, 11:15
Mialem to samo i tez nie moglem rozgrysc, tylko ja to mialem po wstawieniu Jaska C16 i gaznika 19mm stage6, wkurwilem sie i sprzedalem jaska i gaznik dellorto 21mm mam na sell jbc;D
Post: 01 wrz 2011, 11:48
A jaka sprężyna centralna i rolki ??
Post: 01 wrz 2011, 16:31
Rolki 3.5g, sprężyna czerwona Malossi. Regulacja napędu jest nieistotna, ponieważ skuter nie chce się wkręcić na wyższe obroty nawet, jak stoi na stopkach centralnych (koło w powietrzu).
Post: 01 wrz 2011, 20:07
Rolki za lekkie zdecydowanie, moja SR na 3g rolkach nie chciała jechać, na 5g, jest ok :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 01 wrz 2011, 21:58
Hah areche to akurat bardzo dobre gaźniki nawet śmiem sądzic ze na poziomie dell'orto więc jak nie wiesz to nie mów. A wracając do tematu to jakby były za lekkie rolki to by się wkręcał jak głupi :P A może Ci komprechy gdzieś nie trzyma ? Zła uszczelka przerwana uszczelka itd sprawdź kompreche a jak nie to będziemy myśle dalej.
