Dzisiaj jest 31 gru 2025, 15:22
Post: 31 sie 2011, 21:34
Od jakiegoś czasu już mam ten problem. Skuter gorzej wchodzi mi na obroty tzn. wchodzi na maxymalne ale wolniej - do 55 muł nie przekracza 6,5 tys obrotów i potem zaczyna kietować do 10tys obrotów.
Gaźnik już był czyszczony 4 razy i niewiem wgl on jest jakiś dziwny. Nie da sie go inaczej wyregulować tylko tak- śrubka od mieszanki dokręcona prawie na maxa czyli najbogatsza mieszanka, odkręce 1 obrót to już lipa.
I nieiwme co zrobić. Dać większą dysze ( teraz 70) czy nowy gaźnik kupić.
A może to nie od gaźnika? Ale membranki chyba dobre bo skuter przebieg 4 tys.
Co rodzicie?
Post: 01 wrz 2011, 10:22
Masz problem z regulacja napędu, jaki masz setup ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 01 wrz 2011, 11:24
Laser x-pro rolki 4,7 sprężyna biała malossi. Kiedyś na takim setupie tylko sprężyna seria wkręcał sie na obroty odrazu na sratcie 8 tys.
I wgl ta śrubka od mieszanki nie powinna być na maxa wkręcona- a u mnie tylko tak da rade. Normalny gaźnik to gdzieś 2 obroty się wykręca i jest od. Ja jak bym wykręcił 2 obroty to sie duzi powietrzem.
Post: 01 wrz 2011, 20:12
W subie też zaczynam podejrzewać że to napęd. No bo gaźnik przecież niemugł sie od tak popsuć, a lewego chyba nie łapie.
Jak będe miał kase to kupie wariator polini sc i będe regulował. Jak nic nie da to sie wkurwie i 70cc i wyjazd.
Post: 02 wrz 2011, 6:35
To włóż s powrotem oryginalne sprężynki albo kup twardsze niż masz teraz.
Post: 02 wrz 2011, 16:52
To od sprężyny by było? :shock:
Post: 03 wrz 2011, 6:34
Zla regulacja napędu, czyli np, sprężyna.
