Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:34
Post: 28 sie 2011, 20:02
siema . probowalem na kolo vivka ale nie idze siedze na koncu kanapy i gdy lapie obroty wyciagam i zero ., probowalem ze startu tez slabo . i niemam gdzie nog postawic . a na siedzenei kolanami to rownowaga . jak moge. ?? pomocy . sa moze crash pady albo cos .?? ze jak sie wywale zeby plastiki nie popekaly.?
; ) VIVACITY
Post: 29 sie 2011, 21:51
Co ja wiem to takie Vivki mają taki spoiler z tyłu to kumpel ma i jak sobie na niego usiądziesz tzn między nim a siedzeniem to zaje ,, idzie na kole jechać :P
Wariator Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica i Yasuni c21
Króciec Ssacy Stage6
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Cylinder Stage6 Streetrace i seria
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 30 sie 2011, 7:42
ja tez to mam ale idze dobrze go wybic czy juz po wybiciu jechac na kole
; ) VIVACITY
Post: 30 sie 2011, 8:01
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Krolik1997, widzę, że masz ładny set to z łatwością ci to powinno iść. Najlepiej usiądź na końcu kanapy i nogi na dół i łatwiej powinna iść. Już robiłem tak kilka razy, a mam tylko wydech sportowy. :<
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 01 wrz 2011, 12:37
Stań na siedzeniu i tak spróbuj a jak sie boisz, że przy glebie połamiesz palstiki to może je odkręć.
Post: 07 wrz 2011, 16:41
u mnie kiedyś też tak było w speedfighcie ale teraz już go wyczułem. Spróbuj zrobic tak że w peugeotach jest muł do ok 15 to jak juz przekroczysz 15 km/h to wtedy czuc moc i wtedy mocno pociągnij. Ja tak robiłem i mi wchodzi na koło łatwo a mam tylko tecnigasa treka a reszta seria
