Dzisiaj jest 27 mar 2026, 21:22
Post: 31 sie 2011, 9:26
Witajcie, jestem nowy.. znalazłem forum w raz z szukaniem informacji na temat NRG.
Mam kilka problemów. Mianowicie:
1. Nie działały kierunkowskazy, czujnik poziomu oleju i rezerwy do tego na zapalonym silniku po zaświeceniu świateł pulsowało podświetlenie zegarów -> diagnoza padła na regulator napięcia (8pin). Wymieniony wczoraj na nowy... pojawiła się kontrolka oleju (która o dziwo pulsuje cały czas-jednak to pozostawiam do sprawdzenia, może to wina samego czujnika).
kierunkowskazów dalej nie ma niestety. gdzie szukać dalej usterki? Jak jest zrobione połączenie kierunków? Szeregowo?
2. Druga sprawa nie było ładowania akumulatora, obecnie skuter jeździł bez. Czy bez akumulatora będą działać kierunkowskazy? ew. czy mogę podpiąć prostownik w miejsce akumulatora żeby sprawdzić kierunki, czy też po odpaleniu powinny po prostu działać.
3.Gdzie kupie klucz do ściągania wariatora? Chciałem zmienić pasek ale niestety nie jestem w stanie odkręcić nakrętki.
4. Skuter jest dość zrywny, ładnie przyspiesza, jednak po przekręceniu manetki w pozycje (okolice max) słabnie (jakby miał odcinke :lol: ) mowa o predkosci przyspieszania z miejsca nie żyłowania na maksymalnych obrotach.
Piaggio NRG 99'
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 9:27 przez zgredek27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2011, 9:29
Pojazd: Aprilia Sx
Do wariatora masz klucz w sklepie Mieloch^^
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 31 sie 2011, 10:33
Ok dzięki, to już odkryłem. Gorsze są inne problemy :roll: :)
Piaggio NRG 99'
Post: 31 sie 2011, 11:02
zgredek27 pisze:
Nie :)
Części Do Peżota 100 !
Post: 01 wrz 2011, 8:30
Update.
podłączyłem akumulator. Skuter z przycisku nie zapalił (rozrusznik nie ruszył). Po rozebraniu przekaźnika i zwarciu go, zakręcił aż miło. Klakson działa tyle o ile, przerywa i jest strasznie cichy. Światła działają, stop też. kierunkowskazów dalej nie ma, ładowania aku też. Podświetlenie zegarów jest, kontrolka od oleju żarzy i lekko przygasa choć olej jest. Na drugim (starym) regulatorze jest to samo, z tym że kontrolka od oleju nie zaświeca się. Zapala od strzała :roll:
Piaggio NRG 99'
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2011, 8:31 przez zgredek27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2011, 11:08
To ze ci przerywa i jest cicho ja tak mam jak odepne aku . Chodzi o klakson oczywiście.
Post: 01 wrz 2011, 13:02
Ok dzięki, u mnie z aku jest tak samo a akumulator nowy. Coś czuję że większość tych problemów lezy po stronie masy...
Piaggio NRG 99'
Post: 01 wrz 2011, 15:32
sprawdź czy spod gniazda bezpiecznika nie wypieły sie kable.
Post: 19 wrz 2011, 11:21
Temat trochę ruszył do przodu. Regulator napięcia wymieniony, kierunkowskazy działają ALE:
wszystkie światła działają na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu światła zanikają (kierunkowskazy w ogóle nawet nie żarzą). Delikatnie mruga mi kontrolka od poziomu oleju, po włączeniu kierunkowskazu ew. klaksony zaczyna świecić mocniej. Gdzie szukać problemu?
Całe życie uważałem że czym większe obroty tym skuter dostaje więcej prądu, tym samym światła powinny świecić mocniej, a tutaj zanikają. Ciekawostką jest również fakt że po wciśnięciu hamulca, kierunkowskazy zaczynają ożywać.
Piaggio NRG 99'
