Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:20
 Tytuł: NRG power.
Post: 01 wrz 2011, 18:29
Regulowałem mojego NRG. Wcześniej na 5 litrach robiłem 80 km. Teraz po regulacji zrobiłem 120 km na 5 litrach. Lecz gdy stoi na wolnych i dodam gazu max to ma muła. Jeśli postoi z minute i dodam od razu max gaz to potrafi zgasnąć. Czym to jest spowodowane ??.
Jest to seryjny skuterek. Da rade jeszcze zmniejszyć spalanie, dodam że śruba od mieszanki nie jest na max wykręcona. Pozdro.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018862#1018862
Post: 01 wrz 2011, 19:07
Y skoro go dusi to nie jest on wyregulowany poprawie takie jest moje zdanie może daj mu więcej powietrza.
Części Do Peżota 100 !
Post: 01 wrz 2011, 20:12
wiecej powietrza lub mniej paliwa;)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 wrz 2011, 20:16
no jak mu dam wiecej powietrza/paliwa spalanie wzrosnie. A ja chciałbym zmniejszyć jeszcze :D
Post: 01 wrz 2011, 20:47
Nie zmniejszysz mam powera i tak samo chla, to jest P/G duże kanały ma lubi chlać i osiągi są stąd takie a nie jak na minarelli ;]
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 02 wrz 2011, 9:27
Moje NRG miało podobne spalanie (około 6 litrów). Po remoncie silnika i zmianie ssania na ręczne spadło do 3,5 przy na prawdę żwawej jeździe.
Zmierz kompresję, polecam też wymianę ssania.
Wcale nie jest regułą, że jeśli dasz mu mniej paliwa w mieszance to będzie mniej palił. Nie kieruj się tym, ale mój ma dyszę 70'tkę i iglicę na najniższym ząbku. Teoretycznie powinien palić na takim ustawieniu najwięcej, a wcale tak nie jest.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2011, 13:03
Teraz i tak zima za pasem więc sie nie opłaca tego kupować. Ale w przyszłym sezonie to napewno kupie. Jak kiedyś rozbierałem gaźnik to przypadkowo wyrwałem te kable od ssania. Były przylutowane, ale działało to ssanie bo sprawdzalem.
Post: 03 wrz 2011, 14:46
Dokladnie, Booyaka ma racje. Ssanie automatyczne lubi wlaczac sie w jezdzie !
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 14:46 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 15:52
Jeżeli miał bym zmieniać ssanie to musiał bym to kupić tylko? Tamto wywalić i to w miejsce tamtego ?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... f135a767be
I to ssanie się włącza przed jazdą tym czarnym odstającym, jeśli silnik sie rozgrzeje to wystarczy wyłączyć?
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 15:55 przez ve4on, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 19:17
maciek805, niby dlaczego ma sie włączać to ssanie na rozgrzanym silniku ?
Honda NSR 125 <3
Post: 03 wrz 2011, 19:29
zawada123 pisze:
Bo jest po*** :mrgreen: Nie wiem czemu, mi sie wlaczala ssanie na normalnie rozgrzanym silniku ( silnik palil jak smok ), kupilem nowe, pochodzilo dobrze dwa dni i znowu sie zalacza i znowu pali jak smok :evil: Wiem, ze sie zalacza tez po tym, ze ma za wysokie obroty.
Post: 03 wrz 2011, 20:26
no mój też tak jakby co jakiś czas ma troszkę jakby za wysokie obroty ale niby mało pali więc na razie nie ruszam, dobrze że napisałeś bd wiedział na przyszłość :P
Honda NSR 125 <3
Post: 03 wrz 2011, 20:27
ve4on pisze:
http://www.racing-planet....e02eff135a767be
Post: 03 wrz 2011, 20:59
A ssanie pasuje np od chinola 4t ? :roll:
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 20:59 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 11:31
ve4on, Tak, wywalasz stare i zakładasz nowe.
Ja mam ssanie własnej roboty, zrobione trochę inaczej ale działa to na tej samej zasadzie. Nie zawsze jest potrzeba je włączać. Jeśli nie chce zapalić to włączasz, robisz małą przegazówkę i wyłączasz. W letnie upały w ogóle nie musiałem go używać, teraz sporadycznie.
RoQs pisze:
Post: 04 wrz 2011, 15:41
Ok. Dzięki za informacje. Pomyśli się przez zime ;) Pozdrawiam
Post: 09 wrz 2011, 15:06
a zobacz jeszcze kranik podcisnieniowy ja taki problem miałem w moim skucie a wymieniłem to i jest git. :)
Zapraszam do tematu RIEJU RR !!
rieju-rr-2006r-nowe-malowanie-wbijac-komentowac-t366691-20.html#p2479665
Post: 10 wrz 2011, 9:45
moj spalil caly bak na 85km wiec mowicie zebym ssanie wymianil na reczne ;p ?
Nima Boga jest MOTÓR !
Piaggio NRG Power Forever !
Post: 10 wrz 2011, 9:48
Tak i wyreguluj. Mój też palił cały bak na ok 90 km. Wyregulowałem i teraz na całym baku robie około 120/130 km zależy od jazdy. Ja będę zmieniał ssanie na ręczne. :)
