Dzisiaj jest 22 paź 2026, 18:01
Post: 01 wrz 2011, 18:03
Witam mam pytanie
Jaki akumulator i rozrusznik jest potrzebny aby odpalil przy airsal 85ccm ?
bo na seryjnym nie daje rady :/
a trybow startera rozWALIŁEM z 12 -,-
POMOCY !!!
Warn
Piórek
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 16:30 przez Pepan17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2011, 19:33
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
aku jak masz dobre to wystarczy natomiast rozrusznik od skutera 125cc poszukaj na allegro napewno coś znajdziesz :wink:
Post: 01 wrz 2011, 20:25
no aku jest dupa :D jak naladuje to nie trzyma czyli nowy :/ moze mi ktos podac jaka moc aku powinna byc? oraz jakiej firmy najlepszy :) 4,5, a moze 7 ah ? :)
Post: 02 wrz 2011, 9:13
do 4T - sprawdź wymiary aku i kup taki sam najlepiej 7ah :wink:
Post: 04 wrz 2011, 20:41
ja kupiłem za 41zł bez przesyłki chyba POWERBOAT 7Ah czy coś takiego, tylko pamiętaj na zimę wyjąć i nie przejmuj się że nie pisze że do skuterów.
Mam 80cc i nawet jak kiedyś odczepił mi się kabelek od modułu i chychłałem 3 min to po doczepieniu kabelka i tak odpalił
Post: 04 wrz 2011, 21:20
Ale wedlug mnie nie poradzi rozrusznik tego cylka to jest airsal 50mm czyli ok 85 ccm .... duza kompresja a ja mam seryjny rozrusznik cos takiego :
http://allegro.pl/rozrusznik-skuter-4t- ... 00830.html
to jest wersja 10 zebow :/ Chcialbym kupic taki sam rozrusznik wymiarowo lecz do 125 (wiadomo ze bd mocniejszy) lecz na allegro znalazlem tylko wersje z 9 zebami :/ i wgl mocowanie nie pasuj .... jak ktos mi poda link do rozrusznika 125 odpowiadajacy temu linkowi co podalem to stawiam PIWO :D
Post: 05 wrz 2011, 17:02
i co pomoze ktos z tym rozrusznikem ? :/
Post: 06 wrz 2011, 22:14
Bardzo PRosze o pomoc :/
Post: 08 wrz 2011, 17:58
odświeżam az do skutku :)
Post: 15 wrz 2011, 18:51
odswiezam !;/
Post: 15 wrz 2011, 19:06
A nie możesz z kopniaka odpalać?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 15 wrz 2011, 19:12
nie... bo juz rozwalilem delikatnie mowiac z 12 trybow z 3 polksiezyce .... -,-
Post: 15 wrz 2011, 19:14
A gdzie kupujesz?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 wrz 2011, 19:18
na allegro ;/ chcialbym kupic cos porządnego ale nie wiem gdzie ;/ szukalem ale wszystko to tanie chinskie gowno .... widzialem tryb rozrusznika z scooterkingz za ok 40-50 zl..... i mnie tak zastanawia czy to tylko sie placi za firme czy fakt... jest lepsze od tego taniego shitu
Post: 15 wrz 2011, 19:19
Na mielochu przecież możesz kupić.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 wrz 2011, 19:28
Niestety połksiezyc jest lecz nie ma zębatki startera wersja B 7 zebow ew 8 :/
Jedynie :http://sklep.mieloch.pl/product_reviews.php?products_id=1627&osCsid=fe9b472d76082a65a9e0ee3d08566b3a
przypomina moj tryb lecz ..... nie wiem dokladnie ile ma zebow i czy bedzie pasowal w obudowe ;]
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 19:30 przez Pepan17, łącznie zmieniany 1 raz
