Dzisiaj jest 04 lis 2026, 15:11
Post: 01 wrz 2011, 10:12
Rozbierałem silnik oraz magneto aby zmienić łożyska i po złożeniu wszystkiego okazuje się że nie ma iskry na świecy?
Czy to wina żle ustawionego zapłonu? Jak go ustawić?
Pomóźcie mi w tej sytuacji!
Post: 01 wrz 2011, 10:18
Nie da się ustawić zapłonu, bo jest elektroniczny, Wszystkie kable przewodzą prąd ?
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 01 wrz 2011, 10:26
tak ale nad magnetem jest taki dzyndzel i słyszałem że jak sie go żle ustawi to nie będzie iskry
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2011, 10:27 przez Maciejjo1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2011, 10:31
A jak jest ustawiony ?? Czy metal z impulsatora pokrywa się z "wypukłością" na magnecie ?
Post: 01 wrz 2011, 10:36
jest ponad wypukłością tak na grubość żyletki
Post: 01 wrz 2011, 10:37
Na pewno podłączyłeś cala elektrykę ??
Post: 01 wrz 2011, 10:38
tak
Post: 01 wrz 2011, 10:39
Moze jakieś stuki zaśniedziały ?? A fajka i kabel w jakim stanie ??
Post: 01 wrz 2011, 10:40
fajka i kabel są idealne nawet dla pewnosci sprawdzałem bez fajki (na agrawkę)
Post: 01 wrz 2011, 10:43
A jaka masz przerwę w świecy ?? Głęboko wkręciłeś kabel w cewkę ??
Post: 01 wrz 2011, 10:48
kabla nawet nie ruszałem a przerwa jest dobra bo była ustawiana wcześniej i nic sie nie pierdzieliło
Post: 01 wrz 2011, 10:50
A podłączyłeś kabel masowy pod silnik ??
no tak
Post: 01 wrz 2011, 10:52
To nie mam pojęcia, może klina Ci ścięło ??
Post: 01 wrz 2011, 16:08
mam pęknięty zwój na zapłonie to może dlatego nie ma iskry
Post: 02 wrz 2011, 6:32
Na pewno przez to, zapłon do wymiany.
