Dzisiaj jest 06 lip 2026, 16:21
Post: 21 kwie 2009, 17:39
Witam własnie dzisiaj odpaliłem swojego keewaya na airsalu nieby wszystko jest ok pod wzgledem technicznym ale chcialbym sie zapytac o sworzen jak kupilem cylek to niezauważyłem że nie było tam sworznia to założyłem sworzen od cylka metrakit handmade i mam pytam czy ono nie wybije sworznia bo tam maly luz ma sworzen z 3 mm
Pozdro dla ciebie [you] :)
sprzedam !!!!
http://allegro.pl/item644557961_keeway_ ... kazja.html
Post: 21 kwie 2009, 20:45
Moim zdaniem nie przejedzie to sporo... Rozbieraj i wstaw dobry sworzeń.
Post: 22 kwie 2009, 8:43
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Oczywista, że tak... rozpierdzieli sworzeń i cyl do kosza :lol:
Post: 22 kwie 2009, 15:31
aha ;/ bedzie trzeba podjechac tam do nich z parogonem
sprzedam !!!!
Post: 23 kwie 2009, 13:29
Ja przy okazji. Ten Airsal wysokie obroty kręci? Pójdzie na seryjnym wale?
...:::Keeway RY-8 2008r:::...
- Tecnigas Next-R
- Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
- Sprężyna sprzęgła +15% Top Racing
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
- Lampa tylna Lexus LED Style z kierunkami
- Lakier, zieleń Kawasaki
[center] SUMA = 825zł[/center]
Post: 23 kwie 2009, 14:35
wał jest konieczny do tego cylka
sprzedam !!!!
Post: 23 kwie 2009, 18:52
Nie jest konieczna wymiana wału. Seryjny wytrzyma ale jak wiadomo łożyska od razu do wymiany.
Post: 23 kwie 2009, 18:58
Na moje seria wytrzyma. To nie jest jakiś hardcorowy cylek. Rozumiem do airsala racing. Ale tu same łożyska wystarczą.
