Dzisiaj jest 22 sie 2026, 3:23
Post: 03 wrz 2011, 8:55
CZESC :wink:
od kilku dni skuter pod góre nie ma mocy (obciążenie 120kg,2 osoby) spada z obrotów i nie chce sie w kręcic w takie co zawsze
czasami jest tak że nieche pojechać 40km/.h po prostym ale jak jest droga z góry wtedy sie rozpędzi i 75 po prostym wycisne
teraz na rozrusznik czasami tylko zapali jak jest zimny jak ciepły to nie mam szans ,żeby zapalił na kopnik jak jest ciepły trzeba pokopać z 4 razy
na obrotach wolnych zawsze chodził równo a teraz 20 sek. i gaśnie
to może przez gażnik,a może sie silnik zacierać ?
co to może być ???
HELP
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 9:03 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 9:22
wyczysc gaźnik i filtr powietrza
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 03 wrz 2011, 10:04
Pojazd: Audi A3 1.8T
gaznik itp, albo kompresja do dupy jak u mnie ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 wrz 2011, 11:01
a może sie zacierać silnik ???(przejechane ok 1tyś km)
dzisiaj jechał skuter po prostym ok 60-65 i słychać nierówną prae silnika
WYDECH laser x-pro
Post: 03 wrz 2011, 11:04
u mnie tak samo jest, przytarlem chyba cylek bo kompresja do dupy i coraz gorzej jezdzi.
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 wrz 2011, 15:37
są takie dni że skter zapali na raz na kopnik a czasami czeba pokopać z 5 razy
ale jest czasami tez tak że musze wstrzyknąć do cylndra benzyny i wtedy za 3,4lub 5 razem zapali :cry:
przy max 75 km/h słychać jakies szmery i inne dzwięki ,coś go blokuje i więcej nie pojedzie czy te dzwięki mogą wydobywać sie z gażnika ???
WYDECH laser x-pro
Post: 03 wrz 2011, 15:41
tak jak ktoś mówił wyczyść gaznik i filtr powietrza a po za tym to jest normalne że trochę zwolni
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
