Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:56
Post: 01 wrz 2011, 14:20
Witam. Posiadam skuter z silnikiem Minarelli Horizontal AC. Cylinder Malossi sport 70ccm, gaźnik Arreche 17,5mm, dysza 65, Prawie nowa świeca NGK BR8HS.
Mój problem polega na tym że skuter nie odpala na zimnym silniku. po dmuchnięciu sprężarką w przewód paliwowy, lub po wlaniu mieszanki przez świece odpala bez problemów. Jak załapie można go zgasić i już dalej odpala normalnie. Na ciepłym pali z 1 ząbka. Założone są nowe pierścienie także kompresja jest na pewno. Gaźnik jest raczej wyregulowany, na ciepłym odpala bez dodawania gazu i stoi na niskich obrotach.. Nie mam pojęcia co się z nim dzieje.
Proszę o odpowiedź.
Post: 03 wrz 2011, 9:33
UP
Wiem, ten temat był poruszany wiele razy ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Proszę o pomoc.
Post: 03 wrz 2011, 9:58
Ssania już zakładane 2 były i dale to samo.
Post: 03 wrz 2011, 10:03
Pojazd: Air Max System
Za małą dawkę paliwa ma nawet na ssaniu. wywnioskuj.
jest za mała dysza ;)
Post: 03 wrz 2011, 10:08
hahaha :D spalanie 10l/100km i ja mam założyć większą dysze :D, to już wole żeby nie palił na zimnym :D
Post: 03 wrz 2011, 10:11
Danielekx24 pisze:
Danielekx24 pisze:
dysza 65
Lool, to lepiej nie baw się w tuning bo jakbyś założył racinga albo evo to byś miał spalanie 30/100l mechaniku :lol:
Post: 03 wrz 2011, 10:16
Serio. Przy ekonomicznej jeździe spalanie wychodzi mi ok. 4/5l. Ale przed chwilą zwróciłem uwagę na filtr powietrza. Cofa mi mieszankę i chyba kończy mi się membrana. Może przez to nie odpalać?
Dodam jeszcze jedno. Jak go kupiłem to na zimnym odpalał bez żadnych problemów.
Post: 03 wrz 2011, 10:39
Adiii pisze:
^DawiD^, uważasz, że spalanie 10l/100km przy dyszy 65 i sporcie jest prawidłowe, mechaniku?
Jakbyś przeczytał mój post dobrze to pewnie byś tego nie napisał, bo nie zrozumiałeś mnie :lol:
Cofa mieszankę? może pływak się zawiesza?
Post: 05 wrz 2011, 16:47
Raczej nie. Membrana ma już trochę prześwitu ale to chyba nie z tego powodu ma problemy z odpalaniem.
