Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 05 lut 2011, 17:39
Tak jak w temacie mam problem z elektryką moto . Gdy ją kupiłem był zepsuty tylko ślimak i nie pokazywał prędkości , nie świeciła kontrolka luzu i ciągle świeciła rezerwa . Kiedyś przeglądając elektronikę zobaczyłem przerwany kabel wiec go zlutowałem i nagle przestał obrotomierz chodzić, po jego rozłączeniu ponownym o dziwo się nic nie zmieniło w czym tkwi przyczyna . jakie kable są odpowiedzialne za sygnał do obrotomierza ? Problem jest o tyle większy , że moto mam z Alarmem i jest milion kabli 2 kostki nie mające pary i kilka kabli nie wchodzących nigdzie . Co jest odpowiedzialne za impulsy obrotomierza i dlaczego nie ma prądu w kabelkach od diody luzu . Help z góry THX , ewentualnie schemat elektryczny się przyda
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 17:40 przez estilete3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 20:44
Witam ja też mam Derbi Gpr z 2007r.Mam problem ze stacyjką mógł byś mi podać kolory kabli od stacyjki i kolory od wiązki (chodzi mi o to który ma być do którego podłączony bo z wiązki nie wychodzi mi kostka tylko same kable).A druga rzecz podaj mi kolor kabla który miałeś przerwany.Pamiętasz jeszcze czy masz taki pojedynczy kabelek o kolorze zółto-fioletowym który nie idzie do niczego.A obrotomierz też mi nie działa lecz na razie nie mam za bardzo czasu na robotę z nią ale sezon się zbliża więc będę się powoli brał do tego.A co do kontrolki luzu to miałem kiedyś w xp6 podobny problem tzn cały czas mi się świeciła kontrolka luzu więc odkręciłem czujnik z silnika i go rozruszałem wkręciłem i chodził.Być może u Ciebie jest tak ,że cały czas jest wyłączony?Pozdro
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 lut 2011, 20:48
U mnie własnie kontrolka luzu nie swieci , wgl prąd na nią nie idzie . Jutro zobacze co tam jest i ci ogarne . Czekam dalej na jakies odpowiedzi
Post: 05 lut 2011, 20:53
Ok to czekam na te kolory iż nigdzie tego nie mogę znaleźć a w moim mieście nikt nie ma gpr-a.A co do kontrolki tej to tak jak mowie przypuszczam ,że ten czujnik się zawiesił i został na pozycji wyłączonej.Spróbuj tak jak pisze a jak nie to pisz na PW to popatrzę też ci jak to u mnie wygląda a ten czujnik to jest zwykły wyłącznik jak np czujnik hamulca przód.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 20:57 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 9:40
Co do kontrolki luzu, sprawdź czujnik, może być po prostu zniszczony
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 06 lut 2011, 11:20
Kable ze stacyjki są połączone tak :
biało czerwony ~ zielonoczarny
Pomarańcz ~ czerwony
zielony ~ różowo-czarny
niebieski ~ żółtozielony
mam kabel luźny właśnie różowofioletowy i luźną kostkę na 2 okrągłe wejścia bez pary
Post: 06 lut 2011, 13:54
Ok wielkie dzięki
Post: 06 lut 2011, 20:25
Moze mi ktos podac które kable od licnzika sa do jakich kable łączone poprzez kostke ? bede wdzieczny
Post: 08 lut 2011, 11:47
moze mi to ktos to podac , od sprawnego licznika ?
Post: 03 wrz 2011, 9:54
witam. posiadam derbi gpr 50r rok 2006. mam problem ze stacyjką. mianowicie powyrywały mi sie kabelki. mogłby ktos podesłać jakies foto? jesli zle je podłacze to co moze sie stac? co najwyzej spale bezpiecznik?
Post: 03 wrz 2011, 19:01
krajnik, Miałem taki sam problem.Tak najwyżej spalisz bezpiecznik.U mnie wystarczyło podłączyć taki samymi kolorami.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 21:38 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 19:30
Kabelek żółto-fioletowy jest od obrotomieza ma być on owinięty wokuł kable wysokiego napięcia
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 04 wrz 2011, 13:37
wojak. nie bardzo rozumiem.. ; / bo ja mam powyrywane te kabelki z tych 'styków' czy jak to nazwac..
w sumie mam 6 kabli, 3 wyrwane(niepodłaczone?) : czarno-zielony, biało-czerwony, zołty.
w ogole jestem burak w tych sprawach, wiec prosze o wyrozumiałosc.. ; /
Post: 04 wrz 2011, 16:20
krajnik, Zrób foto.
Post: 06 wrz 2011, 5:40
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2011, 5:41 przez krajnik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2011, 19:02
i co? pomoze ktos? ; d
Post: 09 wrz 2011, 16:57
odswiezam..
