Dzisiaj jest 21 paź 2026, 22:22
Post: 03 wrz 2011, 12:25
Odebrałem dziś skuter od mechanika i trochę lepiej jeżdzi ale to nie to samo co było kiedyś...ale dobra do sprawy jak jadę prostą drogą to max obroty wynoszą niecałe 7tyś, a z górki 7100-7300 i nic więcej a prędkość z górki rośnie co to może byc...bo to trochę nie za bardzo aby Kiła ze sport wariem leciała ledwo 60km/h a wcześniej na tych samych rolkach trzymało prawie cały czas 8tyś obr...
Od czego to może zależeć...Skuter widać że chce większe obroty ale coś go blokuje, i słychać takie dziwne dźwięki z przekładni jak jadę z górki....
Prosił bym o pomoc
I skuter ma problem ,straszny problem z paleneim z rozrusznika,mechanik nie wiedział czemu tak się dzieje...Ten rozrusznik też jakoś tak dziwnie kręci...
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 12:27 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 12:43
Może źle wariator założyl?
Post: 03 wrz 2011, 12:49
navi777, mechanik do wariatora się nie dotykał...ale działo się to stopniowo ,ale byłem pewien że to przez gaznik a teraz gażnik był wyczyszczony i wyregulowany i jest lekka poprawa ale to nie to samo co było kiedyś...a dodam że na starcie dobija do 8,2tyś obr potem schodzi do 7,5tyś i po chwili spada już poniżej 7tyś... :? :? :?
Mój mała bestia :)
Post: 03 wrz 2011, 21:36
może cylinder juz nie jest w dobrej kondycji
Post: 03 wrz 2011, 22:24
Możliwe,że centralka za miękka,ale najpierw zmierz mistrzu kompresję:)
Post: 04 wrz 2011, 10:22
DrivterGSI1, możliwe żeby już kompresja padała :?: :?: :?:
a dziwne jest to również że odebrałem skuter od mechanika miał ładnie chodzić a postał kilka godzin i już odpalić nie chciał
Mój mała bestia :)
Post: 04 wrz 2011, 10:27
CEzary rs..., a ile ma przebiegu ten skuter? No zmierz tą kompresję to będziesz wiedział:)
Post: 04 wrz 2011, 10:35
No przebiegu mam 6200km a na nowym cylku 1800km...
Tylko to jest dziwne że ma problemy z paleniem , a tak to ciepły czy zimny ładnego ma buta do tych 50km/h i tam powoli to 60km/h i a obroty cały czas niecałe 7tyś..,I czuć że chce iść ale jak by coś blokowało ,a centralka ma jakieś 200km
włoże jeszcze lżejsze rolki i zobaczymy czy jest różnica
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 13:33 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2011, 17:26
Sorry za PPP ale dziś jak jeździłem to zauważyłem że obroty wzrosły 0 jakieś 300-400 więcej...to może być wina tego że jeżdżę na rolkach 3po 3,5g i 3 po 5,5g a i jeszcze dodam że masek ma 15,3mm szerokości ale nawet gdyby pasek był węższy do chyba i tak powinien kręcić wyższe obroty :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 05 wrz 2011, 19:37
Jak są małe obroty to daj lżejsze rolki albo twardszą centralke. Jakie są aktualnie?
Post: 05 wrz 2011, 20:02
na tak w przedziale od 6900-7300....
Mój mała bestia :)
