Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:11
Post: 03 wrz 2011, 17:08
Witam
czy to nadkole nadaje się do Keeway Matrix z 2005 r ??
http://allegro.pl/nadkole-al-a-mtkt-kee ... ml#gallery
i jeśli tak to jaki najlepiej wybrać kolor czarny czy biały mój kolor skutera to standardowy czarny
Post: 03 wrz 2011, 17:13
Tak pasuje, zawsze mozna pomalowac na czarno.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 03 wrz 2011, 17:21
a może mi ktoś napisać jak takie nadkole założyć??
dla niektórych może być to śmieszne pytanie lecz ja jestem zielonych w tej sprawie zwłaszcza dlatego że tam jest tylko jeśli się nie myle ta dziura od amortyzatora to przez ten amortyzator trzeba wsadzić nadkole ? od dołu ? jak tak to trzeba tam coś rozkręcać pewnie tak a co takiego
chyba że to jakoś inaczej
Post: 03 wrz 2011, 17:46
Tak będzie pasować bo do Keeway Matrix.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 17:46 przez Stage6**, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 17:56
a wiecie może czy trzeba rozkręcać tylnią lampę by odkręcić ten tylni plastik ? tam gdzie rejestracja ? czy jak najprościej odkręcić te środkowe śrubki do góry
Post: 03 wrz 2011, 20:39
Nie wiem czy zauważyłeś ale to nadkole nie jest oryginalne tylko hand made przez sprzedającego?
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 03 wrz 2011, 20:48
musisz zdjąć błotnik, co wiąże się z odkręcaniem baku, ale moge się mylić
Post: 03 wrz 2011, 21:07
UWAGA !!! odradzam tego allegrowicza .... kiedys mialem pytanie odnosnie jego innych aukcji (nadkola do focusa) to poprostu mnie zwyzywal.... a ja spytalem go czy one aby napewno pasuje ,kolega kupil nadkole do colibvra od niego to bylo zrobione niechlujnie -bylo postrzepione ,a wyciecie wzoru fatalne ...wycinal je chyba scyzorykiem
