Dzisiaj jest 22 sie 2026, 4:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 kwie 2009, 18:19
No ale to wtedy lepiej wsadzić dobry wał z łożyskami np. stage6 metal i założyć orginalny cylek i dopiero jak by była kasa to kupić jakaś 70cc racing
Nie ważne gdzie, nie ważne czym, ważne, że ciągle do przodu.
Post: 20 kwie 2009, 19:46
Według mnie wszystko wytrzyma tylko najlepiej kup cylek który nie kręci wysokich obrotów np Malossi.
I nie musisz wymieniać ani łożysk ani wału. Przydałoby się tylko wymienic lozysko igielkowe bo nie lubie gdybać.
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 20 kwie 2009, 20:27
Mój kolega miał w Yamaha slider polini sport70cc i jakos to daało rade ale Yamaha a CPi (chinczyk) ;/
Post: 22 kwie 2009, 15:32
I co z tego że chinczyk? To ze CPI KEEWAY jest tajwański nie znaczy że gorszy :]
Prawda że osiągi między Yamahą a CPI/Keeway są większe ale nie znaczy że jakoś wykonania jest gorsza.
Rób jak chcesz ale ja bym nie wymieniał łożysk ani wału jedynie łożysko igiełkowe.
Tylko jeśli chcesz tak zrobić kup cylek który osiąga moc na małych obrotach (malossi)
A jeśli chcesz wymieniać wał, łożyska to i tak nie kupuj cylka racing np S6 szybko się zaciera (miałem więc wiem)
Najlepiej wtedy S6 Pro Sport 70cc jest to mid-race.
Dla sprostowania Yasuni R a Laser X-pro mają podobne osiągi może Jasiek troszke większe ale nie o dużo. Gdzieś to na scooter attack masz więc sobie poczytaj bo były testy :)
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 22 kwie 2009, 18:28
To jak wytłumaczysz gorsze osiągi CPI\Keeway'a w porównaniu z Yamahą? Gorszą jakością wykonania części tylko i wyłącznie. Sam mam CPI, więc wiem co mówię. Bez wymiany łożysk na wale albo i samego wału ja bym niczego nie dotykał, żadnego mocniejszego cylindra nie wkładał bo po prostu się to rozleci. Jednemu podziała 2k km, drugiemu nawet się nie dotrze. Za duże ryzyko jak dla mnie. Lepiej zapłacić raz a dobrze niż później dopłacać i mieć co chwile problem z maszyną.
Post: 22 kwie 2009, 18:48
A ja miałem w focusie S6 Racing 70cc :) i na zwykłym wale przejechałem 3 tysie prawie i cylek zatarłem :mrgreen:
TuN Keewayaa xD
*Silnik Yamaha Neos ; P
*Cylinder Motoforce 70cc (daje bardzo ładnego kopa ; D)
*Pasek Hebo
*Sprzęgło Polini speed clutch
*Warioo Polini speed control
*S6 Telfon
Post: 23 kwie 2009, 18:57
Na moje wytrzyma, ale wymień łożysko igiełkowe (główki korbowodu) na jakieś porządne typu polini evolution. A jak masz cykora to wymień wszystkie łożyska. Kup SKF. To samo co stage6 a tańsze :<
