Dzisiaj jest 12 lip 2026, 23:34
Post: 03 wrz 2011, 18:47
Witam. Dziś rozebrałem zawór, i widać mały prześwit a płytki z jednej strony są nadłamane. Ukruszone na końcu może z 2 mm, co mogło być powodem tego? I czy są jakieś konsekwencje? Skuter słabo zapalał i przerywał to mogło być to?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 03 wrz 2011, 18:50
moglo porysowac cyl tak bylo w moim przypadku :evil:
Tak to może być to.
Aprilia SR '98
tak to było to. a nawet kawałek membranki mogło ci uszkodzic cylek ..
Post: 03 wrz 2011, 21:31
najlepiej zobacz w jakim stanie jest cylinder
Post: 03 wrz 2011, 22:26
Najpierw kup nowe membrany,jeśli nie będzie dobrze chodził to wtedy patrz na cylek:)
Post: 04 wrz 2011, 9:52
Kurdee, to mogło mi zniszczyć cylinder? ;/ A duże prawdopodobieństwo że zniszczyło?
Post: 04 wrz 2011, 10:26
No ten odłamek mógł wpaść do komory korbowej ,a z niej do cylka:) Mógł zniszczyć,oczywiście:)
Post: 04 wrz 2011, 10:34
Wszystko zależy od szczęścia, kupuj membrany a nie histeryzujesz bo wróżek nie mamy :wink:
Aprilia SR '98
Post: 04 wrz 2011, 15:09
Wisnia1504, Kupuj membrany a w miedzy czasie sprawdz stan cyla i po klopocie :)
Post: 04 wrz 2011, 15:31
Pojazd: BMW e46
Zdejmij głowice i zobacz na szybko co i jak.
Live for the moment...
Post: 04 wrz 2011, 19:52
Ok ok jutro bedą membrany pewnie to sie zobaczy co i jak , dzięki.
A co może być objawem takiego kręcenia rozrusznika? Najpierw normalnie a za chwile jakby szybciej... Jak w tym filmiku..
http://www.youtube.com/watch?v=FTAPZ67m ... grec_index
Koleś w komentarzu napisał że oring wtrysku pada.... Czy to to?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 19:56 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 21:30
Zauważ, że tam widać mgiełkę wylatującą z okolic wtrysku. Raczej przez to napisał coś takiego.
RoQs pisze:
Post: 05 wrz 2011, 14:10
Aha no tak, dzięki, a co w takim razie moze być powodem tego ze tak rozrusznik nagle zaczyna szybciej kręcić?
Post: 05 wrz 2011, 14:57
w moim przypadku w kymco s9 sie zatarł i wypluł pierścienie i na początku kręcił wolno zrorusznikiem a jak dłuższy czas piłowałeś to coraz szybciej :P
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 05 wrz 2011, 16:29
ALe to płynnie coraz szybciej? Czy tak nagle jak byś dał więcej prądu na rozrusznik?
Kurcze szukam i szukam tych płytek do membrany i nie moge znaleźć... Pomoże ktoś? Bede bardzo wdzięczny... Szukam na allegro jak coś...
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 16:59 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2011, 18:45
Pojazd: BMW e46
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... ce82fe39d8
Post: 05 wrz 2011, 19:22
Karol85, Nie ma tam płytek do p/g. Chyba bede zmuszony kupić cały zawór co?..
Post: 05 wrz 2011, 19:23
Pojazd: Gilera Runner
Wisnia1504 pisze:
Na mielochu są ale aż 80zł, do tego przesyłka czyli właściwie 100zł za kawałek blaszki.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 06 wrz 2011, 16:56
Wiem własnie.... %$#^ tam, biore cały zawór za 40 zł co?
