Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
 Tytuł: Jaka dysz am6 ?
Post: 03 wrz 2011, 18:52
Siema, jaką dyszę mam założyć do seryjnego odblokowanego silnika AM6 z filtrem polini airbox i tłumikiem technicas enox. Gaźnik PBGH 19mm. Wiem że jak bd za mała to może nawet wypalić tłok więc proszę o opinie fachowców.
Post: 03 wrz 2011, 19:00
''Wiem że jak bd za mała to może nawet wypalić tłok''
Spadlem z krzesla jak to zobaczylem ;D
Wiec zamontuj dysze 105 bd dobra :) A twojego postu nie skomentuje :mrgreen:
Najtańsze szlifowanie cylindrów! Taniej nie znajdziesz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 01#1536401
Części na sell! + remonty silników taniocha!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#1536391
Post: 03 wrz 2011, 19:02
Filipek707, Tak się składa ,że jak za uboga mieszanka to można łatwo wypalić dziurę w tłoku.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 wrz 2011, 19:13
Filipek707 pisze:
Zrobiles z siebie głupa.Bo kolega napisał prawde. Co do dyszy to na jakiej teraz latales na serii filtrze? To daj tak 10-15 jednostek większą..
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 19:13 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 19:47
Bo tak się składa że ostatnio mi wypaliło świecę i się ułamał kawałek. Mam dyszę zmienioną przez poprzedniego właściciela jest ona 93. Czy nie jest za mała? Mam ją zmienić czy po prostu wymienić świece wypaloną i śmigać dalej. Dodam że moto dobrze chodziło do puki świeca nie padła.
Post: 03 wrz 2011, 20:01
105-110 próbuj :D
Post: 03 wrz 2011, 20:06
No ale na tej co miałem 93 to mi super chodził. Ale czy nie wypali mi przez to tłoka ??
Post: 03 wrz 2011, 21:43
Hmm najpierw kup nowa swiece. Potem jak bedziesz jechal to daj ssanie jak bedzie lepiej to logiczne ze trzeba mu wrzucic wieksza dysze. Ale wedlug mnie ta 93 to jest nic. Ja mialem 98 na full serii am6 na serii filtrze i bylo dobrze. Takze na polini mysle ze okolo 110.
Post: 04 wrz 2011, 7:29
Dobra więc w pon kupie tą świece. Mam pytanie czym różni się platynowa czy irydowa od zwykłej i czy warto ją kupić do am6 ?
Post: 04 wrz 2011, 12:04
U mnie kiedyś w rs miałem 109 ale wydaje mi się że to za dużo do tego wydech racingowy dopplera to z miejsca do motor do bani był ale jechał prawie 120
Post: 04 wrz 2011, 13:49
Mam ten gaźnik i też przy stożku. Dysza 95 i lata dobrze. Większej nie ma sensu bo mi teraz pali 5l ;p a cylen seria
Post: 04 wrz 2011, 15:07
Chlopaki :cool:
Za uboga mieszanke czego ? Bo chyba oleju z paliwem ;) watpie ze dostawanie za duzej ilosci powietrza wypali dziure w tloku moge nawet jutro dysze 60 zaontowac zamaist 105 jak odpali bd jezdzil ;)
Post: 04 wrz 2011, 15:24
Nie oleju, olej podaje pompka i nie mieszaj tu tego. Zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna (za mało paliwa) potrafi wypalić dziure w tłoku...
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 04 wrz 2011, 15:39
Filipek707, To wątp dalej, jak sie nie znasz to sie nie udzielaj.
Stalker1943, Włącz ssanie i zobacz czy lepiej czy gorzej.
Możesz wsadzić większą dysze albo iglice wyżej przestawić.
Post: 04 wrz 2011, 15:45
Na razie nic nie zrobię bo nie mam świecy dopiero jutro po szkole kupie świce to zobaczę na jaki kolor się wypala zrobię fote i mi powiecie o co halo z tymi dyszami. Bo mi się wydaje że poprzedni właściciel co tuningował nie bardzo się znał.
Jaką świece kupić ?
Ile powinien ten motor jechać ? Bo mi jedzie 85 a czasami 90 czy nie powinien jechać szybciej trochę ??
Post: 04 wrz 2011, 15:54
Prędkość jest normalna.
Co do świecy to serwisówka AM6 wykazuje, że świeca powinna być BR9ES.
Post: 04 wrz 2011, 17:34
A co do włączania ssania podczas jazdy to kiedyś próbowałem i normalnie jechało i przyśpieszało tak jak bez ssania. Żadnej różnicy , co to oznacza ?
Post: 06 wrz 2011, 8:41
Sry za ppp ale zapomniałem niestety
Dobra zrobiłem tak zamontowałem świece nową NGK B9ES i dyszę 96 , ustawiłem iglice na max do góry (najwięcej paliwa) i wykręciłem te regulacje na najwięcej paliwa, i idzie o niebo lepiej niż wcześniej teraz pięknie pali, jak przestanie padać deszcz to pojeżdżę i dam znać jak świeca się wypala. I najważniejsze teraz jak jadę około 10km to woda się się nie gotuje ! Chłodnica jest teraz tylko ciepła. Przestał się tak grzać.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2011, 8:43 przez Stalker1943, łącznie zmieniany 2 razy
