Dzisiaj jest 09 lip 2026, 23:56
 Tytuł: Problem fifa 09
Post: 03 wrz 2011, 16:38
Siema :D Pożyczyłem od kumpla fife 09 i mam problem z kluczem do gry.Gdy chcę włączyć grę wyskakuje: Z powodów bezpieczeństwa przy pojedynczym zakupie można otrzymać licencje na ograniczoną liczbę komputerów.Limit ten został osiągnięty.Prosimy zakupić kolejny kod rejestracyjny,przeinstalować grę i spróbować ponownie :/ Próbowałem wpisać inne cd-key'e które znalazłem na nacie ale dalej to samo:( Da się to jakoś zrobić?
Z góry dzięki :)
Post: 03 wrz 2011, 16:41
Pojazd: opel combo c
kupić nowe cd-key, samo pisze za siebie
PAPIER TOALETOWY
Post: 03 wrz 2011, 16:48
Iniector, Gdybym chciał kupić cd-key'a to chyba bym się was nie pytał co robić? :/
Post: 03 wrz 2011, 17:28
Szukaj innych seriali lub keygena :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 03 wrz 2011, 20:25
U mnie działa.
HCAJ-Z325-BRB5-3BR3-6RLD
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 20:26 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 21:05
A moze daj cracka a jak masz to daj innego :D
PatrykSob14, zły kod podałeś
piter19, gdzie wkleić cracka jak go pobiorę?
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 21:07 przez dawidjj22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 21:11
dawidjj22, Do folderu z grą tam gdzie masz zainstalowane.
A wgrywałeś kiedyś cracka ?
Post: 03 wrz 2011, 21:14
kiedyś :PDokladnie do jakiego folderu?jakaś nazwa? :D
Post: 03 wrz 2011, 21:20
Dajesz Mój komputer -dysk C -program files- tam szukasz EA sport czy cos takiego-fifa 09 i dam jest folder i jest tam dużo plików i tego cracka tam wklejasz wyskoczy ci czy ma podmienić pliki i ty dajesz tak.
Tylko najpierw jak sciągłes tego cracka do fify musisz wypakowac.
Jak jeszcze cos nie wiesz to pisz.
