Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:02
 Tytuł: niski v-max
Post: 03 wrz 2011, 17:23
w moim skuterku mam cylinder Tec HQ sprzęgło i wario s6 sport pro wydech s6 pro replica żadnych blokad rolki 8g chyba o ile dobrze pamiętam sprężynki najtwardsze stage6 centralna topa czerwona a v-max to około 55-60 jak myślicie co może być tego powodem? wcześniej na seryjnym cylku i wydechu leo zx szedł 80 a nie był wyregulowany idealnie ponieważ miał muła sporego na początku więc dało by się jeszcze parę km dodać. Ps gaźnik i filtr powietrza seryjne dysza w gaźniku 60
cylinder Tec HQ 50ccm
wydech STAGE6 Pro Replica
wariator STAGE6 Sport pro
sprzęgło STAGE6 Sport Pro .
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 17:36 przez DominikSobol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 17:56
Regulacja..., Regulacja i jeszcze raz Regulacja napedu :wink: Powodzenia
P.S Polecam Rolki testowe Stage6 i Zestaw sprężyn dociskowych. Ten wydech poprostu trzeba umieć wyregulowac..., wiec czeka cię duzo zabawy z nim :wink:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 03 wrz 2011, 18:03
mam polini testowe ;] i centralna s6 medium na czerwonej lepiej chodzi ale i tak chu.... ;]
Post: 03 wrz 2011, 18:07
A jaka gramatura tych rolek ? Daj lżejsze rolki i do tego tą S6 medium
Musisz próbować pokoleji
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 18:07 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 21:07
co ty nie powiesz to nie jest kwestia regulacji bo wkładałem wszystkie rolki i srężynki medium z dociskową medium i sprężynki hard z topa centralną i kupa
Post: 03 wrz 2011, 22:07
No to albo nie potrafisz regulować napędu albo może też tak być że ci kompresja ucieka...mieżyłeś kompre w ogóle ??
Post: 04 wrz 2011, 9:42
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
kolego zrozum ze do takiego setu musisz dać dosyć twardą sprężyne (spróbuj z hebo niebieską lub inną ) a sprezynki muszą być miękkie i naciągnięte ( mogą byc stage 6 biale ) a rolki to daj 6g i powinno byc dobrze . dysz narazie zostaw jaka jest jak bedzie za malo paliwa dawac i bedzie to odczuwalne to daj o 10 jednostek wieksza
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 9:46 przez waco666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 12:42
ok
