Dzisiaj jest 22 lis 2026, 4:58
Post: 03 wrz 2011, 19:32
Elo, mam pytanko bo ostatnio słysze jakieś brzęczenie z przekładni, bo bez pokrywy nie słyszę tych brzęczeń. A co to może byc jak przegazowywuje bez pokrywy to jak sprzęgło zaczyna brac to jest taki metaliczny dźwięk, a okładziny są dobre. A teraz wibracje dziwne miałem tak jak były przed wymianą łożysk i wału . Narazie przejechałem na nowym wale 260km i jak jade to od 50 w górę takie same mam trzepanie " du du du dudu" i coraz większe, Co jest kurde dałem teraz na remont 600zł i dalej mam te zje. wibracje . A mogą byc przyczyną rolki? bo są już troche zjechane , mam rolki polini ale są głośne a jakie by były ciche rolki doradźce :< :|
http://chomikuj.pl/marcin3293 Zapraszam :)
Post: 04 wrz 2011, 3:06
Mogą to być rolki, łożyska koła, przełożenia , u mnie przy ~60 dudni są to przełożenia, a może i łożyska wału :evil:
