Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:19
Post: 04 wrz 2011, 9:01
Witam ostatnio pojawił sie problem gdyz miałem załozona dysze 75 i skuter leciał 50-55 , teraz zmieniłem na 65 i predkosc wzrosła do 56-58 a z górki leci 65-70 na obu dyszach tyle samo.
Co mam zrobic zeby leciał 80km/h ?? bo jego predkosc max jest do niczego
Czy jeszcze zaduza dysza ?
Wymieniłem sprężynki sprzegła na miekkie i nic sie nie zmieniło ?
Co mam zrobic ??
Korpusik
Post: 04 wrz 2011, 9:31
Zmienić sprężynki sprzęgła na twardsze i dać lżejsze rolki o okolo 1/0,5 g od seryjnych.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 04 wrz 2011, 9:42
jeszcze lżejsze od seryjnych ??
dlaczego ?
a sprężynki sprzegła na twardsze to bd zle bo bd z bardzo duzych obrotów startował
Korpusik
Post: 04 wrz 2011, 9:45
Pojazd: Struś
Korpusik, no to dobrze bo kopa będzie miał.
Sprawdź szerokość paska, i wrzuć te lżejsze rolki jw
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 wrz 2011, 9:48
podeslesz mi jakas aukcje allegro z tymi rolkami ?
teraz tez ma kopa do 50 km/h a potem do 55 trzeba czekac
Korpusik
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 9:49 przez Korpusik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 9:56
Pojazd: Struś
Poszukaj sobie. Może frytki do tego :?: :roll:
Post: 04 wrz 2011, 10:07
rolki 16x13 daj kolo 7 gr a dysza stanowczo za duza.. 60 max do seryjnych
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 wrz 2011, 13:24
ooo dzieki , wkoncu jakis jeden napisał co sie zna
a dlaczego rolki 7 gram ?? seryjne ile maja ??
rolki jakiej firmy ??
a wgl o co chodzi z waga tych rolek ?
Korpusik
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 13:31 przez Korpusik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 16:24
Korpusik, seryjne mają 8,4 gr... Najprościej moge ci to wyjasnic tak ze dajac lzejsze rolki poprawisz przyspieszenie a ciezsze v-max ale to sie raczej nigdy nie sprawdza... po prostu każdy skuter ma swój zakres obrotów w których ma najwieksza moc i dajac odpowiednia wage rolek ustalasz obroty tak aby wlasnie v-max i przyspieszenie byly jak najlepsze. Lżejsze rolki = większe obroty, cięższe = mniejsze obroty. Dając 7 gr do seryjnego zwiększysz mu moment obrotowy co pozwoli lepiej wkręcać się do prędkości maksymalnej, a z drugiej strony 7 gr nie są na tyle lekkie zeby zanizyc ci vmax
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 wrz 2011, 20:47
czyli dac dysze 55 i rolki 6,7 gr albo 7 gr (które lepsze beda) i ile powinna wyniesc v-max ?
a rolki 16x13 100 % sa do jeta ??
Korpusik
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 20:51 przez Korpusik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 20:51
Ja bym dał 7 gr v-max powinien z 80 wynieść. Kolega ma jeta z wydechem Tecnigas i ma dysze 55, rolki 5,2 gr i lecii mu 85-90 licznikowe...
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 wrz 2011, 20:53
ja mam wydech seryjny , i jak załoze dysze 55 albo 60 i rolki 16x13 7 gram to az o tyle powiekszy sie prędkosc ??
Korpusik
Post: 04 wrz 2011, 20:55
Korpusik, jak masz zdjęte wszystkie blokady to tak
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 wrz 2011, 20:56
a ile moga kosztowac rolki ?
Korpusik
Post: 04 wrz 2011, 20:58
około 25 zl markowe... nie ładuj kasy w jakies S6, malossi itp.. kup RMS/motoforce i posłużą tak samo a 10 zł taniej zawsze
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 wrz 2011, 21:00
ok , dzieki za wszystkie info , we wtorek zostana zakupione czesci i moze na czw bedzie juz wszystko załozone , jak juz załoze i bd widział co i jak dam znac ,
Korpusik
Post: 06 wrz 2011, 21:07
Jak ci leciał 50/55 km/h a później po wymianie dyszy 56/58 km/h to masz blokadę , co byś nie zrobił to ci te 85/90 nie pojedzie jak masz blokadę
Post: 07 wrz 2011, 12:48
na wariatorze nie ma blokady i w tłumiku tez jest wycety ten kawałek i zaspawany
Korpusik
Post: 11 wrz 2011, 9:08
Ale wycięta ta ślepa rurka ?? czy w środku tłumnika jak masz seryjne spawanie to masz w środku tulejkę ją trzeba wybić mi prędkość vivki wzrosła od 60 do 80 przez tulejkę. wygląda miej więcej tak jak w tym poście Sopela
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=123073
3 obrazek od góry to ta tulejka może być przy cylindrze ale może być kawałek dalej musisz rozciąć rurę i zajrzeć do środka :mrgreen:
Powodzenia :cool:
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 11 wrz 2011, 12:14
Serii nie reguluj, bo nie ma sensu.
Szukaj dalej blokad, czy nie łapie lewego powietrza, wyczyść porządnie filtr i gaźnik.
RoQs pisze:
