Dzisiaj jest 04 lis 2026, 23:37
Post: 29 sie 2011, 20:22
Witam.Mój problem polega na bardzo duzym spalaniu mojego piaggio nrg power z 2006 roku.Pisałem na tym forum wielokrotnie i probowalem doslownie prawie wszystkiego.Regulacja gaznika,wymiana zaworu membranowego,dysze sprawdzalem.Kiedys jak pisalem temat moderator forum Boyaaka prosił mnie o zdjecia swiecy ale wtedy nie miałem takiej mozliwości i teraz mam owe zdjecia.Moze teraz mi cos panowie poradzicie.Oby.Prosze o obejrzenie zdjec z ponizszych linkow.Sa one dosc duzej jakosci wiec moze cos wywnioskujecie:
http://www.speedshare.org/download.php?id=EE94283F11
http://www.speedshare.org/download.php?id=6B9D284611
http://www.speedshare.org/download.php?id=27853CA511
Z góry serdeczne dzięki...
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 20:23 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2011, 10:43
Wstawiaj na przyszłość normalnie te zdjęcie, bo na choinkę mamy je ściągać?
Robione po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach? Jaki gaźnik/dysza/filtr/setup? Sprawdzałeś już ssanie? Jeśli nie to sprawdź.
RoQs pisze:
Post: 30 sie 2011, 19:35
Tak po przejechaniu dluzszego dystansu,gaznik delorto 17,5,dysza seria,filtr zwykły.Sssanie dziala bez zarzutu.... Skuter seria....
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 19:36 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2011, 21:25
Jak dla mnie to nie ma szans, żeby to ssanie dobrze działało przy seryjnej dyszy, no chyba że masz kompletnie zasyfiony filtr powietrza.
Po czym to wywnioskowałeś?
RoQs pisze:
Post: 31 sie 2011, 10:06
Filtr czyszcze systematycznie.Wywnioskowalem to po tym ze jak odpalam zimny to obroty sa wyzsze i jak jade to go przerywa a po paru sek. spadaja obroty i juz go nie przerywa.A jakbym odpioł to ssanie całkowicie?
Post: 31 sie 2011, 10:26
Jak odepniesz ssanie to będzie pewnie tak jakby było cały czas włączone.
Post: 31 sie 2011, 10:29
To jest norma, że silniki piaggio palą dużo :) // możliwe, że masz coś z ssaniem na youtube był kiedyś poradnik jak sprawdzić czy ssanie działa prawidłowo poszukaj sobie
Nie moc silnika lecz technika robi z ciebie zawodnika
Post: 04 wrz 2011, 14:11
Boyyaka myslisz ze jak zmienie ssanie z automatycznego na reczne to spalanie mi sie zmniejszy?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 14:12 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
