Dzisiaj jest 05 sie 2026, 9:10
Post: 04 wrz 2011, 14:57
Witam, na warsztat trafił piaggio typhon 50cc, z tłumikiem stage6 pro replica, gaźnikiem 17,5 dellorto,centralka stage6 medium i zielonymi sprężynkami polini.Zamówiłem do niego wariator stage6 sport pro bo stary wario miał luzy i był jeszcze z TGB, gdy założyłem wariator(nówka z rolkami 6,25g)skuter stratuje z ok 7tys i przerywa, bardzo nierówno przerywa na wysokich obrotach oraz gdy jade juz szybciej tez zdarza mu sie przerwać na wysokich i przerywa zazwyczaj jak daje ful manete a jak jade na połowie lub 3/4 to jest w miarę w porządku.
Gaźnik regulowany z 10razy, filtr czyszczony, zawór patrzyłem jest git, cewkomoduł przekładałem z zipa i nadal to samo.Macie pomysły?
edit:
gaźnik 19mm z dyszą 72- to samo przerywanie
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 15:00 przez BOOSTERMEN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 15:35
Jeśli kupiłeś wariator Sport Pro to włóż rolki itp., które do niego dostałeś i napęd powinieneś mieć z głowy.
Reszta to regulacja gaźnika.
Piszesz "Na warsztat trafiło...". Mam rozumieć, że zajmujesz się serwisowaniem i zadajesz takie pytania na forum? :roll:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 16:16
BOOSTERMEN, reguluj napęd i na pewno musisz w końcu trafić na ustawienie,
Booyaka, no jak czegoś nie wie to chyba lepiej jak się zapyta kogoś kto się lepiej na tym zna niż ma coś sam kombinować,
Honda NSR 125 <3
Post: 04 wrz 2011, 19:38
Ja mialem identyczny problem wszystko regulowalem i nic a wystraczylo zmniejszyc przerwe miedzy swieca i wtedy bylo juz dobrze
Post: 04 wrz 2011, 20:27
powiem wam że jak by to było takie łatwe to bym tu nie pisał, nei wiem jakim cudem przez zmianę wariatroa odrazu zaczął przerywać ,Booyaka nie widzisz że pisałem ze regulacja gaźnika nie pomaga!(na wszelkie sposoby) a wszystko zostało założone z zestawu czyli centralka medium s6 i rolki 6,25g s6
