Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:25
 Tytuł: Akumulator
Post: 22 kwie 2009, 20:31
Siemka
Jest to mój pierwszy post wiec wszystkich bardzo serdecznie witam i mam nadzieję, że mnie przyjmiecie do waszego grona zmotoryzowanych :D , ale przejdźmy do rzeczy
Kupiłem na mielochu akumulator CLICK (obsługowy) lecz nie dostałem elektrolitu (wypełnienia) a moje pytanie brzmi
Co powinienem wlać do akumulatora (słyszałem, że wodę destylowaną ) ?
i
Czy powinienem dostać razem z akumulatorem jakieś wypełnienie ?
Z góry dzięki i pozdro.
Post: 22 kwie 2009, 21:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli jest suchoładowany to zalewasz wodą destylowaną, ale dostałeś z pewnością instrukcję obsługi i tam powinno wszystko pisać.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 kwie 2009, 22:58
Co masz namyśli mówiąc sichoładowany ?
Post: 23 kwie 2009, 6:28
Po prostu w instrukcji, będzie to dokładniej opisane, ale chodzi o to, że po zalaniu wody destylowanej, od razu będzie tam elektrolit o odpowiedniej gęstości, i nie trzeba zalewać go elektrolitem (a to przecież rozcieńczony kwas). Jeżeli masz wątpliwości, lub nie jesteś pewien co masz zrobić, to podjedź z aku do elektryka samochodowego, on udzieli Ci pełnej odpowiedzi.
Tak na marginesie, to ja wolę używać akumulatora żelowego, jest on lepszy i bezpieczniejszy.
Post: 23 kwie 2009, 9:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W instrukcjach do accu pisze: :arrow: Dolewać TYLKO wody destylowanej,NIE elektrolitu "!!" W trakcie eksploatacji accu(ładowanie też) odparowaniu ulega TYLKO woda destylowana,nie elektrolit "!!" Zakładanie accu żelowego ma sens tylko w pojazdach które są w niego wyposażone przez producenta.Chodzi o bardzo stabilny prąd ładowania jakiego nie zapewnia tradycyjny układ prostowniczy,nawet z reglerem elektronicznym.
Post: 23 kwie 2009, 9:46
Tak dla informacji, to obecnie aku żelowe zalecane są do motorówek, i motocykli, ze względu między innymi , na większe przechyły, a czasami i przewrócenie się motocykla. Z tradycyjnego aku wypływa w takim przypadku elektrolit, a z żelowego nie ma co.
Post: 23 kwie 2009, 10:00
adames pisze:
Dlatego to właśnie akumulatory elektrolitowe są zaopatrzone w dziórki po obu stronach przez które elktrolit swobodnie może wypłynąć przy dużym przechyle bądź upadku ! W aprili mam elektroilitowy i orginalnie jest wężyk od aku do dolnego plastika poprowadzony ! A Popieram kolege akumulatory żelowe nie nadają sie do skuterów ... przynajmniej niektórych w sym jet euro siadł po około miesiącu !
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 23 kwie 2009, 10:14
malina_sr pisze:
I kasa poszła :( Prawda jest taka że opłaca się kupować accu w dowolnym sklepie zajmującym się handlem takimi sprawami.Tym bardziej że można tam przy zakupie oddać stary a tym zyskujemy upust przy kupnie nowego.Handlowcy niechętnie o tym informują a i muszą magazynować stare accu :?
Post: 23 kwie 2009, 10:39
malina_sr,
Podajesz ciekawe informacje, do tej pory byłem przekonany, że te otwory w aku są do odgazowania, podczas ładowania wytwarza się wodór, i musi mieć możliwość wydostania się na zewnątrz.
Jeżeli elektrolit wypłynie, to po pierwsze jest to kwas , więc jak dostanie się do części metalowych, to zaczną korodować, a po drugie niski poziom w aku powoduje zasiarczenie elektrod, i krótszą żywotność. Jak często sprawdzasz poziom elektrolitu w aku?
Aku żelowe nie nadają się do skuterów? , to dlaczego są fabrycznie montowane w markowych motocyklach i skuterach?. Ja wymieniałem na nowy i katalogowo, właśnie taki jest zalecany! Chyba, że Yamaha Majesty jest Chińskim wynalazkiem.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2009, 13:32 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
