Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:51
Post: 04 wrz 2011, 18:02
Podczas jazdy skuter się bardzo grzeje,ponieważ nie zmienia tak jak by biegów ;p Jedzie na wysokich obrotach i po jakimś czasie wskoczy wyższy bieg,czuć to i obroty spadają.Wymieniłem sprzęgło na nowe i na chwile pomogło ale dalej tak samo,może to być wariatorem ?
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 04 wrz 2011, 18:14
Tak, wyreguluj naped, wstaw ciezsze rolki na początek.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 wrz 2011, 18:17
cięższe już miałem,jak miałem stare sprzęgło,tam to przegrzałem i kupiłem teraz nowe i dziwne bo strzelił mi nowy pasek który miał tydzień to chyba przez tą duża temperaturę i wysokie obroty
Post: 04 wrz 2011, 18:20
a jakie spręzynki ? centralka?
Post: 04 wrz 2011, 18:22
Sprzęgło takie http://allegro.pl/szczeki-sprzegla-sprz ... 85912.html a centralka malossi biała
Dawniej miałem sprzęło RMS i sprężynki niebieskie HEBO i do tego wariator multivar,rolki 7g i chodził ładnie płynnie ale gdy przegrzałem sprzęgło to nie zmieniał biegów to zmieniłem sprzęgło na nowe ale dalej jest to samo,coś jest jeszcze nie tak ;/
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 18:27 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 2 razy
