Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:06
Post: 03 wrz 2011, 21:46
Mam problem jaką dyszę dać do S6 streetrace gaźnik podobno 17mm:P
70cc Stage6 STREETRACE
Wariator Malossi Multivar
Gaźnik Dellorto 17,5 (dysza 85)
Stożek Malossi E13
Sprężyna dociskowa Hebo +
Pasek Polini Race
Przeciwtalerz Top Racing Sport
Sprężynki Hebo zielone
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Post: 04 wrz 2011, 8:27
Myślę że raczej między 80-90. powinno być dobrze.
Keeway <3
Post: 04 wrz 2011, 13:19
Łukasz2212, ja celowałem tak na 70 ale weź pod uwagę to, że gaźnik 17mm!
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Post: 04 wrz 2011, 13:22
Zależy jaki filtr, jeśli stożek to około 90-100, a jeśli seryjny, to gdzieś 80-90. Obstawiam, że dysza 70 będzie za mała.
Post: 04 wrz 2011, 13:23
75-80-MAX-95
POZDAWIAM
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 04 wrz 2011, 13:26
Ok to kupię 75/80 filtr mam seryjny hrr z 2006 roku więc jak??
Niech wypowie się ktoś kto miał doczynienia z 70cc i dobieraniem dyszy :D Z góry dzięki:)
Aaa i wypowiedzcie się jeszcze na temat wału serii w hrr czy wystarczy zmiana łożysk na jakieś dobre, np. skf,koyo czy zmiana wału??
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 13:35 przez Kamercs, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 17:25
mam streetrace i gaźnik 17,5 do tego dysza 84 miodzi chodzi. A wał mam seryjny tylko łożyska nowe i nie ma problemu
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 17:26 przez rufus11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 18:03
Ok to spróbuje z dyszą 80 ;P
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Post: 04 wrz 2011, 18:16
ja mam 70cc motoforce dysza 90 i tylko rurka z filtra wyciągnięta.wał seria łożyska też
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 04 wrz 2011, 20:32
Kamercs pisze:
Nie no tak ale napisałeś że chyba 17mm, więc podałem Ci przedział mniej więcej :D
A wał jeśli nie ma zbyt dużego przebiegu, to tylko łożyska dobre wystarczą. Możesz też dla pewności igiełkowe wymienić.
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 20:34 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 20:59
Wymieniam igiełkowe i wału na skf'y albo koyo :)
Dysze wbijam 80 po odpale zobacze jaka świeca i sie dowiem czy dobra dysza haha :D
A jeżeli wał będzie miał jakiś tam minimalny luz to co można zostawić go?? Odp proszę :)
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 21:01 przez Kamercs, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 21:06
łożyska na wał kupuj koyo, lepsze niż skf
jaki masz przebieg silnika?
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 04 wrz 2011, 21:07
Damo, mam 7500 :) Odp szybko? Bo muszę uciekać :P
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 21:09 przez Kamercs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 21:10
Ale 7500 takiej pozadnej jazdy a nie do kosciola i z powrotem w niedziele:P
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 04 wrz 2011, 21:11
pawuka pisze:
No to prawda:P
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Post: 05 wrz 2011, 8:39
to i tak przez 7,5k km wał powinien być sztywny, więc wystarczy wymiana łożysk głównych
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 05 wrz 2011, 20:30
Zobaczymy...jedynie boję się o ten wał trochę :(
Stożek Malossi E13
Pasek Polini Race
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
