Dzisiaj jest 20 sie 2026, 23:30
Post: 23 kwie 2009, 7:16
Witam.Mam peugeota vivacity z 2003r ma on na liczniku 80km/h a jedzie mi tylko 50 km/h bez blokad i bardzo powolne przyspiesznie co moze byc powodem tego
Post: 23 kwie 2009, 7:18
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jakie blokady pozdejmowałeś?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 kwie 2009, 10:20
nie wiem mi powiedziano ze niema blokad a jaka to jest wersja ze na liczniku ma 80kmh bo inne mają 100
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 23 kwie 2009, 10:42
Licznik jest licznikiem , on podaje prędkość, w zablokowanym masz mieć max 45km/h, więc licznik do 80 wystarcza.
Najpierw sprawdź czy masz pozdejmowane blokady, bo to że ktoś powiedział, to nie to samo, co samemu sprawdzić.
Post: 23 kwie 2009, 11:39
To jak mam sprawdzić?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 23 kwie 2009, 11:48
I co mam zrobić bo nie dziala mi kontrolka od paliwa
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 23 kwie 2009, 12:41
Edytuj Posty!
1 opcja; rozbierasz liczniki i patrzysz czy mozesz tą diode wymienic
2 opcja; wymieniarz liczniki
3 opcja; patrzysz co jakis czas do baku:P:P
a co do blokad to na 70%jest gdzies blokada!!
1rozbierz wydech i zobacz czy jest taka tylejka przy wejsciu do cylka
2zdemątuj dekiel i odkrec wario i zobacz czy niema tuleji
raczej to bedzie cos z tych dwoch wariatow:D
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 23 kwie 2009, 12:43
Poszukaj w tematach , jest to wszystko dobrze opisane, nie będę powtarzał napisanych tekstów.
Co do kontrolki paliwa to sprawdź przewody, może któryś się odczepił, albo przerwał, mógł styk zaśniedzieć . Sprawdź przy zbiorniku i przy liczniku.
Post: 23 kwie 2009, 16:51
Kontrolka nie jest przepalona to co moze być?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 23 kwie 2009, 17:47
a umiesz czytać?? przecież adames już ci napisał! Ty tak serio czy udajesz?...
Post: 23 kwie 2009, 17:52
chrisbrown pisze:
no tulejka napewno bedzie :PP predzej jakies blaszki przykreconej do waria, ewentualnie jakiegos pierscienia na tulejce :)
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 23 kwie 2009, 20:31
jak nie działa ci kontrolka od paliwa to możesz mieć wymieniony kranik podciśnieniowy na nowy bez kabelka właśńie od kontrolki paliwa.
Post: 23 kwie 2009, 20:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
vivacity pisze:
Chyba czujnik poziomu paliwa :?: :? Ten w baku :|
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2009, 20:51 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2009, 6:58
A co mam zrobić jeżeli mój motor ma takie wolne przyspieszanie
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 24 kwie 2009, 12:47
speed9, Deb**...A jak myslisz co mialem na mysli??? Zastanow sie troche
Post: 24 kwie 2009, 14:02
Dobra dzisiaj rozkręcilem skuter i w baku nie bylo czujnika (chyba jakis inny bak) ile taki czujnik moze kosztować?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 24 kwie 2009, 17:51
I co mam zrobić bo gdy nacisne hamulec do polowy to dopiero sie wlancza swiatlo stop?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 24 kwie 2009, 18:22
Sprawdź gdzie jest podłączony czujnik stopu, i wyreguluj.
Post: 24 kwie 2009, 19:09
Ale czy vivki tak dużo spalają , bo mi wychodzi na to ze okolo 4l/100km
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 24 kwie 2009, 19:11
peugeoty podobno dużo palą.. mi np na seryjnym gaźniku pali te koło 4 :/
