Dzisiaj jest 10 lip 2026, 3:39
Post: 04 wrz 2011, 20:47
Witam, rozebrałem silnik w skucie (wyciągnąłem z ramy, zdjąłem głowice i cylek), wystaje mi sam wał (korbowód to na co zakłada się tłok nie wiem czy dobrze to nazywam), i jak go wezme poruszam to na boki bardzo lekko się rusza, tylko na boki.
Czy to ma jakieś znaczenie ?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 20:50 przez iceman20, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 21:08
wazniejszy jest luz góra dól na boki jakis tam moze byc
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 04 wrz 2011, 21:10
luz na boki musi być
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 04 wrz 2011, 21:11
No góra doł nic się nie rusza, tylko boki. Czy to groźne ?
Post: 04 wrz 2011, 21:27
CO MA BYĆ GROŹNE? Każdy nawet nowy wał ma na korbowodzie luzy na boki
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 07 wrz 2011, 16:36
nom to napewno nie jest grozne chyba nawet musi byc luz na boki troche
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 07 wrz 2011, 16:43
Luz na boki - normalne.
Widzę że sie nie znasz więc sam nie dasz rady ocenić czy jest luz góra dół - ale na 95 % jest okej :)
Jakby był duży luz na boki to wtedy jest znacznie gorzej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2011, 16:44 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
