Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 8:02
Post: 04 wrz 2011, 20:36
Witam , jaka dac dysze do cylindra seryjnego przy gazniku 17,5 , dodam ze mialem gaznik 12 i dysze 80 ciagnal rowno bez zadnych dziur , zalozylem gaznik dellorto 17, 5 i do tego dysze 85 i na starcie nie ma zadnego mula itd tylko jak odkrece manetke na full i troche bede jechal to zacznie tak jakby hamowac ; co to moze byc? dac mniejsza dysze?? prosze pomozcie z gory dzieki ;)
+ sr 100 % seria tylko gaznik 17,5
Post: 04 wrz 2011, 21:57
jeżeli "hamuje" to go zalewa. Myślę że szukaj dyszy między 75 a 80. A jeżeli nie to pobaw się regulacją.
Post: 05 wrz 2011, 13:00
moim zdaniem 80 będzie odpowiednia
Post: 05 wrz 2011, 13:18
ok , zmienie na 80 i zobaczymy :)
Post: 05 wrz 2011, 13:31
w 17,5 powinna byc 90
w 19mm ganzik jest 73 - 80
Funtu -------
Post: 05 wrz 2011, 14:26
ja mam dysze 90 i mi zalewa ;/
Post: 05 wrz 2011, 14:39
Pojazd: Air Max System
Funtu pisze:
powinna? a może tylko u ciebie tak jest?
mam przykład: ja mam przy 17,5 50 dysze, i co teraz powiesz?
gjerisky, załóż 70, powinna lajtowo ogarnąć :) nawet możesz spróbować podnieść zawleczkę na iglicy na samą górę :)
