Dzisiaj jest 30 gru 2025, 16:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 wrz 2011, 20:13
Witam , na forum jestem pierwszy raz. Szkoda że akurat mam problem , i to jeszcze w moje urodziny :roll: To tak : Motor przestał reagować na gaz , linka się rozluźniła. Wróciłem do domu , zdjąłem bak paliwa i widzę linkę i dość duży kapturek ( jest on przypalony , chyba od tłumika) pod którym linka gazu rozdziela się na 2. Niestety linki są bardzo luźne i chyba nie są przyłączone do niczego w gaźniku - nie ma oporu , ani odbicia. Nie jestem mechanikiem , ale myślę że dam radę to naprawić.
Czy moglibyście podać link do tych linek ? ( sklep)
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie - Kuba.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 20:13 przez kuuba13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 20:15
Musiała się poprostu urwać w przepustnicy. Wymiana linki załatwi sprawę.
Simson S80
Post: 04 wrz 2011, 20:18
Hmm w przepustnicy , czyli manetce ? Tylko jak ciągnąłem za oplot ( tam są dwa oploty , jeden taki gruby) To reagował na gaz , ale tak słabo.
P.s. Kolega straszy , że mógł się przytrzeć :( Czy to prawda ? Denerwuje się bo niedawno moto kupiłem... w ogóle czy wymiana jest skomplikowana ?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 20:23 przez kuuba13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 20:22
W przepustnicy w gaźniku, ale skoro tak mówisz że reagował, to sprawdź też w manetce czy się nie zerwała.
Simson S80
Post: 04 wrz 2011, 20:24
W manetce jest linka , ale tak luźna że oplot się wysunął że widać gołą linkę. Tak jakby się linka zablokowała w oplocie :| Nie wiem kurcze co robić. A jak w garażu mocno pociągnąłem przy gaźniku to się długo wyciągnęła i nie wróciła :/
Błagam pomóżcie !
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 20:33 przez kuuba13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 20:51
kuuba13, Uważaj teraz ,żebyś moto nie zatarł bo ta linka współpracuje z silniczkiem od dozownika.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 wrz 2011, 21:05
Najprościej będzie jak wyciągniesz tą linkę i założysz nową.
Simson S80
Post: 04 wrz 2011, 22:05
Wymontuj całą linkę i wyjmij ją z pancerza wtedy zobaczysz co i jak.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2011, 13:21
Ok dzięki , dzisiaj tak zrobię i zdam relację z fotkami.
Post: 05 wrz 2011, 14:20
Poco fotki i relacja jak linka urwana to wymienisz i tyle.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2011, 14:36
Nie ma co gdybać. Wszystko wskazuje na linkę. I nie pytaj czy dasz rade wymienić linkę bo to zadanie może być trudne dla 10-latka ;P
Post: 05 wrz 2011, 14:57
Problem chyba będzie dzisiaj rozwiązany. Nasmarowałem oplot linki i chodzi lepiej. Ale mam pytanie : Czy oplot o linki przy manetce powinien być jakoś przyczepiony , bo bardzo jest luźny aż widać stalową linkę :/ Czy jak przyczepię to kropelką do obudowy będzie git ?
Post: 05 wrz 2011, 16:08
Nie będzie git, ma być luźno włożony.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2011, 20:00
Jak nasmarować linkę w oplocie?
Post: 06 wrz 2011, 7:22
jakieś wd 40 i psikasz tam do środka albo olej coś tego typu
Post: 06 wrz 2011, 14:28
Ok , dzięki.
Post: 07 wrz 2011, 19:50
Niestety , ale jest niby ok ale manetka może się pokręcic w drugą stronę , i w ogóle wystaje goła stalowa linka przy manetce - ok. 10 cm. Czy wiecie gdzie kupić tą osłonkę na rozdzielacz linek dozownika i gazu ? Bo jest stopiona , i jaką linkę do dt 50r 2009.
Post: 07 wrz 2011, 20:35
kuuba13, Poszukaj na allegro nawet jak są na części dt to możesz kupić.
Post: 09 wrz 2011, 14:58
Byłem w Yamaha i pytałem o kompletną linkę - 170 zł :roll:
Tak żeby nie zakładać nowego tematu , czy ta zębatka podejdzie do mojej dt-
http://allegro.pl/zebatka-tylna-igm-420 ... 25398.html
I jaką dać małą zębatkę żeby zachować mniej więcej przełożenie na moc. Teraz miałem 62/11
Post: 09 wrz 2011, 20:29
Linkę kupisz zwykłą za 20 zł. CO do zębatki to daj 12z.
Pozdrawiam
