Dzisiaj jest 04 lis 2026, 23:37
 Tytuł: Stacyjka
Post: 03 wrz 2011, 13:59
Witam, tak jak w temacie czy rozbierał ktos stacyjke piaggio. U mnie najprawdopodobniej poleciala kostka bo raz dziala raz nie. Jak odepne stacyjke to wszystko jest ok. Jesli wiecie jak to rozebrac to piszcie. Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 04 wrz 2011, 10:18
Aby wyjąć stacyjkę najlepiej jest zdjąć czache i ten plastik w którym ona siedzi zdjąć osłonę stacyjki i od spodu musisz w taką dziurkę włożyć kawałek drutu lub coś takiego i wtedy wyciągasz wkład stacyjki, aby wyjąc "kostkę" nie musisz wyjmować stacyjki wystarczy ją odkręcić małym kluczem imbusowym i np śrubokrętem przekręcić o jeden "klik" w prawo i sprawdzić czy działa czy nie :lol:
Post: 05 wrz 2011, 8:36
Dzieki kolego miales racje : ) udalo sie rozebrac bez bolesnie. Mam jeszcze jedno pytanko, otworzylem ta kostka i tam jest pełno takiego smaru, tak ma tam byc?
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
