Dzisiaj jest 04 lip 2026, 3:55
Post: 03 wrz 2011, 13:01
siemano
mam malage f12 lc a w niej polini sport 50 wario hebo ng reszta seria, co polecacie w 1000-1500 zl? na pewno chciałbym zmienić wał wraz z łożyskami i simerami, jaki set polecacie ? :)
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 14:37 przez matek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 13:08
sprzedaj poliniego i zostaw wario a po sprzdarzy cylka będziesz miał około 1200-1700zł ,a i wału nie zmieniaj tylko kup tak :
-stage6 streetrace 70ccm
-łożyska wału i simmeringi stage6 teflon
-gaznik dellorto 19mm używany
-wydech yasuni R używany
-pasek polini kevlar
-sprzęgło stage6 sport pro
-dzwon stage6 wing cooler
-filtr malossi e5 box
-i dobra regulacja
a jak ci nie starczy to sprzęgło dzwon i pasek możesz kupić potem
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 03 wrz 2011, 13:21
Rider., może ma w złym stanie? On wie lepiej co tam nie gra. Kup jakiś cylek 70sporta, wał Tec Racing / Top Racing STD, łożysk skf, tecnigas rs2 wydech, sprzeglotec evo racing, dzwon tec cnc albo wingcooler, airbox, pasek malossi x-special albo dayco, gazior 19
Post: 03 wrz 2011, 19:10
co do wydechu, wsadzam yasuni r. postanowilem to juz z miesiac temu : )
co powiecie na taki set:
- cyl malossi sport 70cc
- sprzeglo malossi fly clutch
- wal top racing evolution ng
- dzwon s6 wing cooler
- łożyska i simery wału stage6 teflon czy metal ?
- gazior 19 czy 17.5 ?
- polini airbox czy malossi e5 ?
- jakie membranki ? małe, srednie, duze ?
chce miec wszystko idealnie z najmniejszymi szczegulami, szczegolnie jesli chodzi o silnik.
Post: 03 wrz 2011, 19:13
może być
airbox
metal
a i cyl daj streetrace bo tańszy a lepszy
Post: 03 wrz 2011, 19:25
wlasnie tutaj sie waham miedzy streetrace a malossi. jedni mi mowia ze s6 lepszy a drudzy ze malossi : (
Post: 03 wrz 2011, 19:45
streetrace lepszy i wgl nie bd musiał wału zmieniać przy nim :P ale stage6 na twoim miejscu wiołbym streetrace bo warto :D
Wariator Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica i Yasuni c21
Króciec Ssacy Stage6
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Cylinder Stage6 Streetrace i seria
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 03 wrz 2011, 19:47
Każdy chwali to co ma, tyle.
Post: 03 wrz 2011, 21:32
Przy malossim tez nie trzeba walu zmieniac :roll:
Post: 03 wrz 2011, 21:40
Grzechu123 pisze:
No właśnie. Ale wolał bym Streeta.
Pomarańczka ;*
Post: 05 wrz 2011, 10:14
przejechane 12 tysi, zmieniac wal czy nie? :) tam pewnie seria jest ;d
Post: 05 wrz 2011, 10:15
Po 12 tys nie trzeba , ale tak okolo 15-20 juz bys musial wymienic ... :wink:
