Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:02
Post: 05 wrz 2011, 19:46
Witam. Posiadam skuter PGO Star 2. Po szlifie, wymianie tłoka i pierścienie nie chce zapalić. Iskra jest i kompresja również. W czym tkwi problem ?
Post: 05 wrz 2011, 20:00
Pojazd: VW GOLF
Psiknij pod świecę, musi sobie paliwa zaciągnąć.
www.klagmotors.pl
Post: 05 wrz 2011, 20:02
Robiłem to i na nic .. Nawet na kable próbowałem odpalić i też nie odpala.. Nie wiem co mam z nim robić.
Zapraszam do mojego Speeda ! :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276255
Post: 05 wrz 2011, 20:30
Pojazd: nissan
nalej łyżeczkę benzyne przez dziurę na świecę
Jeśli iskra i kompresja jest to powinien załapać na 2 sekundy
Jeśli po ty czasie zgaśnie i nadal nie chce odpaliC to nie dochodzi paliwo czyli przeczyść gaźnik
Post: 05 wrz 2011, 20:52
Pojazd: VW GOLF
Zdażyło mi się tak 2 razy, w skuterach z wiekszym przebiegiem, że po wsadzeniu innego cylindra , wypluło simmeringa od strony wariatora, włożyłem i jeździ do dziś. Nie wiem czy to było spowodowane tak dużym ciśnieniem czy co, ale oblukaj czy u cb coś podobnego się nie stało :mrgreen
EDIT:
świeca jesłi ma iskrę na wierzchu to nie znaczy, że ma ją pod głowicą. Źle dobrana świeca lub zła przerwa, też ma ogromny wpływ na rozruch silnika.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 20:55 przez Becks, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 wrz 2011, 19:54
Czyściłem gaźnik i nic. Nawet założyłem inny i też nic nie dało. Świeca musi mieć iskrę pod głowicą, bo jak wleję paliwa do cylindra to łapie, ale tak ledwo ledwo, a potem kręci tak jak by ściągnąć fajkę ze świecy. Cewka i fajka jest sprawna. Zobaczę jeszcze do tego wariatora i dam znać.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2011, 19:55 przez gigus97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2011, 20:52
Pojazd: VW GOLF
Paliwa nie dostaje, ale sprawdź simmeringi.
www.klagmotors.pl
