Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 05 wrz 2011, 20:07
Witam, z tego co słyszę to co druga Tzrk'a, również moja ma popsuty licznik prędkościomierza, więc ja teraz zadaję pytanię, co jest tego wina? Jaka jest przyczyna? Jak to naprawić? Pytam posiadaczy Tzrek no i innych speców! Dzięki i pozdrawiam!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... _50/130007
Post: 05 wrz 2011, 20:58
Sprawdzałeś ślimak ?
Post: 05 wrz 2011, 21:19
zajcowej21, ale cały licznik dobry tylko nie pokazuje prędkości i nie liczy przebiegu?
Derbi GPR 70ccm Racing http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Post: 05 wrz 2011, 21:45
Chudy18 pisze:
x2 ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 21:45 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2011, 22:14
zmień ślimak na ten z yamaha yzf 125 r i po kłopocie w tzr oryginalne slimaki padają jak muchy ja kupiłem nowy i po zrobieni 10 km sie rozleciał . Teraz mam od yzf i spokój
Post: 06 wrz 2011, 9:26
Konrad324, Stróż Forum a bezsensownie posty nabija -.-
To powinieneś to zgłosić za pomocą ! a nie nabijać kolejnego jeszcze bardziej bez sensownego.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez 15Hz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 wrz 2011, 12:51
Ślimak sprawdzałem, niby wporządku, ale dalej nic nie pokazuje licznik.
Dokładnie tak, nie pokazuje prędkości i nie liczy przebiegu.
Ile kosztuje slimak od yzf 125r?
Post: 06 wrz 2011, 13:52
Linka cała ?
Post: 06 wrz 2011, 14:20
Odpinasz linkę od licznika i jak kręcisz kołem a ona się obraca to dół wykluczasz.
Pozdrawiam
Post: 06 wrz 2011, 14:42
Konrad 324 , ja nie mam linki, ja mam kabelki od ślimaka które idą do kostki no i dalej do licznika.
Post: 06 wrz 2011, 18:58
To jak nie masz linki to ja to ci ma niby mierzyć?
Post: 06 wrz 2011, 19:19
Może ma elektryczny czy coś ?
Post: 06 wrz 2011, 20:21
W TZR jest elektryczny nie jest na linkę. Też słyszałem, że co 2 TZR nie chodzi prędkościomierz, wina pewnie ślimaka, ewentualnie sprawdź czy kable nie są przetarte itd.
Post: 07 wrz 2011, 13:21
no właśnie, mam elektryczny ;-) musze jeszcze raz rozebrac slimak, ewentualnie kupic nowy:/ dzięki za pomoc wszystkim;)
Post: 01 paź 2011, 23:01
od yzf slimak nopwy 290 zł czyli drozszy o jakies 60 zł od tego z tzr ale pewny ze bd chodził bez zarzutu
