Dzisiaj jest 26 mar 2026, 19:10
Post: 05 wrz 2011, 18:36
Siemka.
Na zimę chce przeprowadzić tuning mojej Apce Mid Race. Piszę tak wcześnie bo nie wiem ile kasy i na jakie części mam zbierać ;d To planuje coś takiego:
-Cylinder Hebo Manston Replica 80
-Gaźnik mam TEC ECO 17,5mm [powinien być dobry, bo kolega ma w TZR 16mm przy cylku MHR Team i wydechu mhr replica i wszystko jest ok]
-Wał TEC RACING [chyba też powinien być ok bo ten sam kolega wał ma serje tylko łożyska c4] http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7583ba424a
-Tarcze sprzęgła mam TEC RACING
-W przyszłości jakiś wydech myślę o Yasuni R2 [był by dorby do tego setupu?]
Czy ten wał wytrzyma, bo on jest chyba do 16k obrotów, a ten cylek ile kręci mniej więcej. Bo będę się uczyć stuntu, ale lubię też jeździć extremalnie, na wysokich obrotach, więc nie wiem czy wytrzma to, ale chyba powinno być ok.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 05 wrz 2011, 18:56
Powinien wytrzymać ale ja na Twoim miejscu kupił bym wał Top Racinga ten droższy.Na 100342043 % wytrzyma.Tak samo gaźnik minimum 21 a najlepiej 24. Co z tego ze na 17.5 bedzie jezdzil jak bedzie duzo slabszy i bedzi sie mocno grzał przez to szybciej zuzywal i krócej Ci posłuzy. W najgorszym przypadku cylek sie po prostu przegrzeje i Twoje 900 zł pójdzie sie eać.
Post: 05 wrz 2011, 19:09
Spalanie chce żeby było jak najmniejsze, a wał chyba wezmę Tec Racing, a nie wiecie czy 19 mm by wystarczył? Jak tak to dajcie jakiś model gaźnika lub link tak, żeby kosztował poniżej 200zł bo kasy też dużo nie mam, a te 1200zł na ten tuning to jak dla mnie to dużo mocno i i tak nie wiem czy dyle zdołam przez zimę nazbierać.
Post: 05 wrz 2011, 19:21
Pojazd: VW GOLF
19 wystarczy. Np. Tec Racing :)
www.klagmotors.pl
Post: 05 wrz 2011, 19:28
Tec Racing to 17,5mm xDD .
Chcę wiedzieć jeszcze to:
1,Ile ten cyl kręci obrotów?
2.Czy wał będzie ok do takiej jazdy?
3.Jakie gaźnik 19mm tak do 170zł?
4.Czy ten wydech będzie ok do tego setupu?
5.I jakie łożyska na wał kupić? SKF C4 TEFLON czy C3 TEFLON ?
Post: 05 wrz 2011, 19:33
1. 12-13tys
2 . gaźnik kup 21 uzywany wielkiej różnicy miedzy 19 a 21 nie bedzie w spalaniu a w chłodzneiu tak.
5. C4
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 05 wrz 2011, 19:36
Ale jaki np. ten gaźnik? A jak np. by wszystko w środku było poprzecierane np. przepsutnica, iglica krzywa czy coś to są częsći zamienne?
Czekam na odpowiedź na reszte moich pytań?
Post: 05 wrz 2011, 19:40
Pojazd: VW GOLF
Sorki no :mrgreen: Tak mi się napisało :mrgreen: Tec Pro 19mm Pasuje? :mrgreen:
C3 wystarczą.
Do markowych gaźników dostaniesz części.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 19:43 przez Becks, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2011, 20:06
12-13?? Na luzie nawet do 15-16 dobije. Ale w trakcie jazdy to trak do 13-14 mozna liczyc bo to racing. Gaźnik kup uzywany dellorto 21. Co z tego ze dasz gaźnik 19 jak bedziesz musial dac wieksza dysze np. 90. A jak kupisz gaźnik 21 to zeby to wyregulowac bedziesz musial dac mniejsza dysze np. 75-80 takze spalanie duzo nie wzrosnie a cala reszta tak.Wal kup Top Racing lepiej.
Post: 05 wrz 2011, 20:09
Pojazd: Bmw e82
19 bedzie ok ja mam w dobrym stanie za 100zł
Lepiej kup wał top racing nie ma co oszczedzać bo potem płacz
Post: 06 wrz 2011, 8:04
Pojazd: Matrix LC
u mnie w matrixie 17.5 to tragedia jak sobie jadę spokojnie 60/70km/h to tak na 110-125C wskakuje <oczywiście ac> tak że lepiej 21, a nawet bym powiedział 24 ;d
Ja do swojego w zime 24 R/T kupuje bo w ac chłodzenie najważniejsze ;)
W LC chyba 21 styknie
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 06 wrz 2011, 14:41
No nie wiem czy brać 19 czy 21... A 19 dellorto by nie styknęła ? A z wałem też się zastanawiam bo te 70 zł więcej to też... Jeszcze łożyska muszę kupić to chyba wezmę TEC RACING wał ten. A bez wydechu sportowego będzie tylko na seryjnym, to może się coś stać z cylem? I czy jak bym kupił wydech to dużo się przyśpieszenie i v max poprawi? A, i ile by palił na tym cylku przy gaźniku 21 ?
Post: 06 wrz 2011, 15:00
Pojazd: Gilera Runner
Najpierw WYDECH, następnie cylinder. Jeśli Manston to 19mm gaźnik wystarczy, wał Top Racing, a nie Tec Racing.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 06 wrz 2011, 15:15
Wydechu narazie nie będę kupował bo nie mam kasy. A TEC RACING może nie wytrzymać ? Przecież on jest do 16k chyba.
Post: 06 wrz 2011, 15:27
sebastiansxd1, Wali mnie to do ilu on jest obrotow a raczej do ilu producent na opakowaniu napisal. Wszyscy radza Ci Top Racing to kupuj Top racing a nie szukasz na sile kogos kto Ci doradzi cos gorszego. Co do jazdy na seryjnym wydechu jeszcze z katalizatorem jest to nie polecane. Jak jeszcze chcesz kupic lozyska teflonowe to juz od razu moge ci powiedziec ze lożyska nie wytrzymaja takiej temperatury. Na lozyskach teflonowych nie wolno jeździc na seryjnym wydechu z katalizatorem.
Post: 09 wrz 2011, 19:58
To co mam zrobić z tym wydechem, bo na razie nie będę kupował nowego. Może rurkę zamiast końcówki wydechu wsadzić? I jakie łożyska do tego jak bym chciał pojeździć jeden sezon na seryjnym tłumiku?
A nie lepszy od Hebo Manston Replica by był Polini Race 80 ?
A gaźnik będę brał 19mm Dellorto i jaka dysza do tego, a wał Top Racing.
Post: 09 wrz 2011, 21:11
Pojazd: CBR 600 F3
polini to bodajże żeliwo wytrzymałe i mocne
musisz z wydechu wyciąć wszystko z dyfuzora albo kup łożyska metalowe
Post: 10 wrz 2011, 7:50
A metalowe, bardziej wytrzymałe są na temperaturę ? A i jaka dysza do gaźnika Dellorto 19mm będzie najlepsza? I czy jak dam metalowe łożyska to muszę rozbebeszyć wydech?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 7:52 przez sebastiansxd1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 12:05
Teoretycznie nie musisz ale w praktyce lepiej to zrobić. Choć by dlatego aby silnik się mniej grzał. Co do łożysk to na allegro dobre i tanie sątylko teflonowe. Co prawda sa jakies metalowe ale już droższe i nie wiadomo jak z ich wytrzymałośćią.Teflony to SKF. A tak ps to po co chcesz robic tuning na 80 i to na Racing jak nie chcesz odblokowac seryjnego wydechu? :lol: :lol:
Post: 14 wrz 2011, 20:24
No to tak.
-Gaźnik będzie [już jest nawet] 19mm Dellorto tylko nie wiem jaka dysza do niego.
-Wał to kupiłem Hebo Perfomance [za 260zł, a nowy kosztuje 390zł], tylko nie wiem jakie łożyska do tego teflonowe, czy metalowe [bo przez jeden sezon będę jeździł na serii wydechu], luz C4 czy C3?
-Na cylek narazie kaske zbieram ;d
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
