Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 2:37
Post: 02 wrz 2011, 21:02
Panowie mój tun w opisie i sprężyna niebieska Polini i rolki z zestawu 7.6 gr. I idzie tylko 70 km/h przyspieszenie do samego końca bardzo dobre bez żadnego mula ani nic. Co zrobić żeby szła te 80-90 km/h. I pytanie czy bali na blokowane przełożenia?? Proszę o pomoc i jakieś rady.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 02 wrz 2011, 21:07
Imię: Maciej
U mnie to samo jest. Musze wyregulowac.
Regulacja sie klania i tyle.
Post: 02 wrz 2011, 21:44
Zakładałem rolki 8.5 gr i 9 i prędkość spadała do 65 i 60 km/h więc jak regulować i bo obroty przy 70 km/h ma jeszcze duże a nie idzie już na rolkach które obecnie mam pisałem o nich jest najlepiej bez muł i w ogóle. A te podkładki które Polini daje w zestawie założyć za wariator czy przed Przeciwtalerz. I jaką regulacje polecicie.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 21:46 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2011, 21:10
Pomoże Ktoś?? Jakieś propozycje co zrobić i jaka przyczyną tak słabej prędkości. Wiem że regulacja się kłania ale w jakim kierunku iść rolki sprężyna?
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 03 wrz 2011, 22:06
a ja bym zalozyl lzejsze rolki mi na 7.5 idze 75 a na 6.3 85 spokojnie a nawet wiecej
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 03 wrz 2011, 22:14
Ja mam też Polini Kit Speed Control, na rolkach 7.7g, niebieskiej sprężynie, czerwonych sprężynkach sprzęgła i leci 75 w porywach do 80 km/h. Wydaje mi się, że to więcej się z 50 ccm nie wyciśnie.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 04 wrz 2011, 7:44
misiak93, z setupu wynika że ma 70ccm power foraca te 90km\h powinien osiagać. Sprawdź regulacje gaźnika, powiedz jaka dysza i jak masz ustawioną iglicę. Troche nie podoba mi się ten storzek. Miałem polini airbox mini i zanic niemogłem wyregulowac przez co miałem gorsze przyspieszenie i wieksze spalanie, a e5 jest większyi łapie więcej powietrza Proponował bym ci sprawdzić wiarygodność licznika u mnie np jade 70 na gps 82 czyli jak moja honda rozpedzi sie do 80 w relu 92.
Edit
Jaki masz komin???
Jeśli seria to niedziwota że niemożesz wycisnąć 80km\h. Tłumnik to podstawa tuningu.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 7:45 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2011, 22:22
Dysza 95 iglica na środku , gaźnik dobrze wyregulowany kawa z mlekem. Czy zimny czy ciepły pali na strzał czy z kopki czy z rozrusznika. Komin ninja street cup pokroju jaśka r. A podkładki jak dałeś jak montowałes kit Polini speed control. ??
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 06 wrz 2011, 15:36
Uwierzcie mi ze ja na moim setupie 90 osiagam na prostej tak ze na 70cc 100km/h powinien bez problemu leciec
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 06 wrz 2011, 20:36
kupie w weekend docisk hebo +60% i rolki 6,3 gr i zobaczymy
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 11 wrz 2011, 21:25
Panowie odświeżam temat. Założyłem dziś spreżyne hebo +60% i jest tak że do 40 na duże obroty i ładnie przyspiesza a od 40 do 70 obroty spadają ale prędkość nie wzrosła. Nadal gdzie max 70km/h. Jakieś propozycje??. Rolki są 7.6 gr z zestawu Polini. I jeszcze pytanie czy bali ma blokowane przełożenia?? I czy może to być wina dzwonu i sprzęgła tak małej prędkości?? Proszę o pomoc i jakieś propozycje
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
