Dzisiaj jest 12 mar 2026, 3:07
 Tytuł: Jak założyć?
Post: 23 kwie 2009, 20:28
Elo na dniach składam roxa i mam pytanie jak mam założyć łożyska teflonowe ? napisami do środka tzn do kartera ? chyba odwrotnie niż Metalowe tak?
http://yfrog.com/02aerox0626j to są chyba metalowe czyli napisami w drugą stronę mam dać?
Post: 23 kwie 2009, 20:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Łożysko wału jest smarowane mieszanką więc musi ona dostawać sie do kulek łożyska.Inaczej długo ono nie pochodzi :(
Post: 23 kwie 2009, 20:39
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przecież łożyska nie są kierunkowe, więc obracają się w każdą stronę tak samo, jeżeli są z obu stron otwarte, to nie ma znaczenia w którą stronę założysz. Jeżeli z jednej strony są zamknięte, to zamknięciem na zewnątrz.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 kwie 2009, 20:44
A te łożyska stage6 skf chyba te co mam to są kierunkowe czy nie bo ja sie nie znam :ups:
posiadam teflonowe więc jak ktoś by mógł by mi powiedzieć napisami w którą strone? albo jakoś inaczej :/
Post: 23 kwie 2009, 20:45
adames pisze:
Post: 23 kwie 2009, 21:25
Czy z obu stron łożyska widzisz kulki? Jak tak to jest to obojętne która stroną, a jak z jednej strony są zasłonięte, (zamknięte) to masz tym zamknięciem wsadzić tak , aby po złożeniu to zamknięcie było od zewnętrznej strony silnika. Mam nadzieję, że nie zapomnisz o simeringu.
Post: 23 kwie 2009, 21:29
Jeżeli masz łożyska kierunkowe (w co szczerze wątpię) to będzie na łożysku napisane w którą stronę mają się kręcić. Najczęściej będzie to strzałka.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 23 kwie 2009, 21:36
damianekj, łożyska kulkowe kierunkowe? chyba raczej niespotykane.
