Dzisiaj jest 21 paź 2026, 15:59
Post: 06 wrz 2011, 21:54
Elo poskładałem skuter ma on silnik podróbkę minarelli
setup(wszystkie części nowe, kupione z zestawów dla roxa)
- polini 70 sport
- wariator stage 6 + 5 g rolki
- sprężyna centralna czarna s6
- sprężynki sprzęgła niebieskie hebo
- wydech yasuni z
- gaźnik 12; dysza 80; stożek
-sprzeglo i dzwon seria(niedługo wymienie)
-wał top racing evolution ng
-zapłon aerox + fajka ngk + świeca ngk
- łożyska c4 koyo teflon
Teraz kilka pytań:
1. Czy na tym wydechu można go ładnie dotrzeć ?
2. Gaźnik 17,5 będzie dobry czy lepiej 19 + kruciec ?
3. Czy nie będzie przeszkadzał gaźnik przy docieraniu ?
4. Jak go dobrze docierać ? zrobiłem jakiś 1,5 km na dziewiczej jeździe. Max 20 km/h - machlowałem obrotami, ale był okres może 500 m że trzymałem go na takich samych obrotach(niskie obroty).
Przed jazdą nagrzałem silnik i starałem się go nie zagotować
Post: 08 wrz 2011, 15:23
odświeżam
gg: 11602414
Post: 08 wrz 2011, 19:34
Nie ma co gdybać czy setup taki albo śmaki jest dobry do docierania, kwestia najważniejsza to nie przegrzać cylindra. W drugą stronę też nie można go zamulić raz na kilka kilometrów daj mu po pełnej manecie niech się wkręci. Nic się mu nie stanie, lej tylko dobry olej jeżeli robisz sam mieszanke to z 20 ml więcej niż zawsze i śmigaj. Cyl żeliwo czy alu?
EDIT:
oczywiście nie można go przeciążyć (co prowadzi w sumie do przegrzania i zatarcia) czyli ostrożnie z jazdą we dwie osoby i na stromych podjazdach też go nie katuj.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 19:36 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 12:19
nie ma mowy żebym jechał we 2 osoby z kims, jak na chwilę obecną rozpędzam go do 25 km/h i puszczam gaz żeby zszedł z obrotów (gdzieś do 20km/h) i znow rozpędzam i tak dalej.
Cyl żeliwo
gg: 11602414
Post: 09 wrz 2011, 15:23
Jezu nie pieść się z nim tak. Sam robisz mieszankę czy masz dozownik?? Tak wolno nie jeździj rozpędzaj się normalnie w miarę delikatnie i musisz wachlować obrotami. Taka jazda jak dziadek to nie jest koniecznie najlepsze rozwiązanie. Tak jak mówiłem nie wolno go jedynie przegrzać. Jak sam robisz mieszane to lej po prostu więcej. Pozdro.
Mikuni 16mm
Post: 09 wrz 2011, 16:35
robie sam + dozownik (do baku dolewam 100ml na 5l), czasem wrzucam go na wyższe obroty (np po jakimś podjeździe czy po długiej prostej).
co powiecie na wydech s6 pro replica do tego setupu ?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 16:36 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 16:44
Bedzie jezdził po 20km/h na dotarciu to góra 60 ci pojedzie po dotarciu, zamulisz silnik, na dotarciu jeżdzi sie normalnie tyle że uważaj żeby nie przegrzać i nie w dwie osoby i czasem tak na koniec jazdy do daj mu w pi**e bo zamulisz silnik i lipa
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 16:44 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 22:34
Dokladnie, smigasz normalnie raz na jakis czas go przegon no i poczekaj chwile za nim zgasisz zeby ochlonal. :D
EDIT:
jeżeli masz dozownik to nie dolewaj 100 ml na 5 litrów bo robisz mieszanke 1:25 wystarczy jak dolejesz jakieś 20 ml na 5 litrów. Za bogata mieszanka też nie jest dobra bo wykańcza świece i pogarsza osiągi. Pozdrawiam.
Mikuni 16mm
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 18:10 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
