Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:37
 Tytuł: Cylinder
Post: 07 wrz 2011, 13:44
Wita, właśnie dostałem kurierem cylinder Airsal 70cc tutaj link : http://skutercentrum.pl/cylinder-70-ccm ... 50-ac.html dostalem razem z cylindrem kartke i na tej kartce pisze" kymco dink 50, top boy" a nie powinno pisac kymco vitality jeżeli to jest do vitality ? Nie pomylili się czasem ?
Post: 07 wrz 2011, 14:49
NIE!!! Ja miałem tak samo, i jest git...
KYMCO VITALITY 2t by GIMI:
-HEBO Manston Replica 70cc
-TEC Pro Black Edition PHBG 19mm
-Ssanie ręczne POLINI 100cm
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-Sprężynki sprzęgla Hebo Niebieskie
-I WIELE INNYCH
Post: 07 wrz 2011, 15:09
To jest to samo ..
http://polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super_9/108080
Post: 10 wrz 2011, 12:29
Odnawiam temat lecz teraz z pytaniem czy przy wymianie na ten cylinder (racing) muszę koniecznie wymieniać łożyska ? Ponieważ mechanik mi powiedział że nie..
KYMCO VITALITY 70CC
Post: 10 wrz 2011, 12:33
jak chcesz miec problemy to możesz nie wymieniac. do airsala mozna by nawet wał wymienic nie tylko łożyska bo jak by nie było troche mocy on ma i obroty tez nie małe bedzie kręcił
Post: 10 wrz 2011, 13:03
ja nie wymienialem bo mam 8tyś. przebiegu, a poza tym w Kymco łożyska i wał spokojnie moga kręcic do 14.500obr/min ...
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 13:05 przez Daridi007, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 wrz 2011, 13:16
Ja mam 26 tys przebiegu ;x
KYMCO VITALITY 70CC
Post: 10 wrz 2011, 13:35
Wymien i wszycho :cool:
Daridi007 pisze:
14.500obr/min ...
HPC 20tys odrazu.
A przy takim przebiegu lepiej zrobic to nie duzy az tak koszt bo ok 100zł a bedziesz pewien maszyny :wink:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 10 wrz 2011, 14:34
Wymień lepiej, dobrze ci radze :)
Post: 10 wrz 2011, 20:18
wymieniaj. ja wymienilem lozyska tylko i juz luzy na wale lekkie są. dwa razy teraz musze sie bawic
Post: 10 wrz 2011, 21:07
ja mam ten cylek i wymieniałem wszystko oprócz paska i gaznika dysza 105 i jest jak seria 50 i albo ja mam coś zle poskładane albo z tym cylkiem jest coś nie tak ;/
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 10 wrz 2011, 21:20
A tłok zgodnie z tą strzałką na nim zalożyleś? :D
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 21:20 przez Daridi007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 21:22
tak
Post: 11 wrz 2011, 8:25
a pod głowicą nic nie puszcza?
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Post: 11 wrz 2011, 9:07
Wszytko jest git moze to simering :|
Post: 11 wrz 2011, 10:38
Pojazd: Kymco Vitality LC
Mati_kymco, pisaliśmy coś to tym cylku. Głowica kiepsko pasuje i kompresja ucieka.
Post: 11 wrz 2011, 10:47
no ale to napewno nie jest przyczyna ze jest słabszy niż seria ..pod górke 15 km czasami nawet stanie w jedna osobe ??;/ a za to od tych 50-60 jak wejdzie an oboty idzie łądnie jak przecinak na ful seri idzie 75 -80 po prostej ... Problem jest taki ze on na oboty nie chce wchodzic musze wymienie simeringi bo chyba zle je założyłem bo ja je tylko delikatnie włozylem na poczatek a chyba miał głebiej wejsc od strony magneta
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 10:50 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Mati_kymco, skoro wiesz lepiej to po co się pytasz? Jedź zmierz kompresje.
Post: 11 wrz 2011, 11:03
Nie mówie że się znam lepiej ;p tylko on teraz ma z 3 km ?? a powinien miec kolo 8 a na lepszym setupie 10-12km
