Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:30
 Tytuł: Gaźnik
Post: 07 wrz 2011, 15:18
Witam. Czy ten gaźnik ma być zatkany tu gdzie jest strzałka pokazana na zdjęciu? I czemu ma to służyć? :lol:
http://zapodaj.net/cf41819fbeee.jpg.html
Post: 07 wrz 2011, 15:42
Jesli sie nie myle jest to miejsce gdzie podpinasz kranik ktory podaje paliwo tylko jesli leci powietrze. Tzw. na podcisnienie
Post: 07 wrz 2011, 16:06
Tutaj podlacza sie wezyk z olejem. Ktos wywalil dozownik i postanowil robic sobie sam mieszanke.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 07 wrz 2011, 16:08
Ja tam mam podobne do oleju ale to chyba nie po tej stronie , nie pamiętam.
Sfera
Post: 07 wrz 2011, 20:50
OK - a przy silniku też ma być zatkany ten wężyk czy może być pozostawiony tak jak teraz mam - czyli niezatkany? :)
Post: 08 wrz 2011, 6:00
Czy to jest gaźnik 10 mm ? :shock:
Części Do Peżota 100 !
Post: 08 wrz 2011, 7:47
PHVA 10 - a co?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 7:47 przez Saperek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 14:00
To jest seryjny gaźnik z Zipa. Twój silnik to AC, więc możesz wyjąć całą pompkę i zatkać zbiorniczek (też możesz go zdemontować).
RoQs pisze:
Post: 08 wrz 2011, 17:34
Bo ja myślałem że najmniejszy jest 12 mm ponieważ większość tak mówiła o gaźnikach jakie są montowane . A swoją drogą zmiana na gaźnik 17,5 zwiększy ci ogromnie osiągi i kulturę pracy . Tak jak mówi Booyaka, możesz spokojnie sam pasek zdjąć .
Post: 09 wrz 2011, 17:05
A czy zmiana na większy gaźnik podniesie spalanie czy je zmniejszy?
Post: 09 wrz 2011, 18:27
Saperek pisze:
Smialo dawaj gaznik 17,5 i nie bajeruj o spalaniu przy serii 50cc :roll:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 18:27 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 18:56
A co mu się polepszy przy 17,5 ? Chłodzenie ? Na prędkości się coś podniesie ?
Sfera
Post: 09 wrz 2011, 19:00
DaZZi pisze:
Chlodzenie i w znacznym stopniu osiagi.
Post: 09 wrz 2011, 21:04
Dlaczego w znacznym stopniu?
Sfera
Post: 10 wrz 2011, 8:49
DaZZi, Poszukaj na forum jest temat o zmianie gaźnika z 12 na 17.5 a z 10 to już wgl.
Post: 10 wrz 2011, 9:28
17.5 da troche na osiągach pod warunkiem, że go dobrze wyregulujesz i przy dobrej regulacji zmniejszy troszkę spalanie.
