Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:29
Post: 23 kwie 2009, 21:41
Mam speedfighta 2 lc < ciecza > z 2007 , wymienilem mu : sprzeglo hebo , wariator polini , sprezyne glowna nie idzie jeszcze rewelacyjnie , czy jak dam jakis dobry wydech to cos pomoze ? poprzednie sprzeglo mialem super spalone i teraz jak sie zagrzeje to przy starcie do 15 km/h strasznie go muli STRASZNIE
Post: 24 kwie 2009, 7:12
ProHIt, sportowy wydech napewno pomoże :wink: . Jakie masz rolki??
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 24 kwie 2009, 16:14
Jeżeli chodzi o to nagrzewanie się sprzęgła to musisz zmienić dzwon! Oczywiscie nasportowy bo przy tych parametrach serianiedaje rady z chłodzeniem. Ze swojej strony polecam STAGE6 Wing Cooler ; )
Post: 24 kwie 2009, 19:46
chyba kupie wydech yasumi a rolki mam chyba 5,5 albo 6
Post: 25 kwie 2009, 11:36
Speedfight'y lubią ciezkie rolki.. sprobuj 7gr, ja mam osobiscie 8 i 6 po przekatnej ;p
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Post: 25 kwie 2009, 18:32
7 za ciężkie ale daj mu wydech sportowy i będzie latał jak ta lala
Post: 26 kwie 2009, 19:01
ale jak jest zimny to idzie odrazu
Post: 26 kwie 2009, 19:32
Może regulacja sprężynkami ? u mnie tuż po odpaleniu silnika rusza jak rakieta :D ale jak przejadę pare metrów stanę i znów rusze to muli. Regulacja sprzęgła.
Post: 26 kwie 2009, 19:41
witam :D jestem nowy na forum ... Chcialbym sie dowiedziec paru rzeczy.. Mam speedfighta 2 lc z 2004 roku ... mam w nim przeprowadzony tuning Cylinder Metrakit Hand Made 70cc Wał korbowy Top Racing Race HQ Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ sprzeglo RMS Racing Rolki POLINI Pasek Mallossi X-kevlar Zawór + króciec Stage6
Filtr powietrza POLINI Gas Box POLINI Wydech Gianelli Karbon Racing Świeca zapłonowa NGK Racine Moduł zapłonowy CDI... skuterek ma zalozone dosc lekkie rolki ale gdy sprawdzalem jego osiagi z scigaczem to udalo mi sie uzyskac predkosc 115km\h . Martwi mie jedna rzecz.. nie wiem co poradzic na mula od 60-75... trwa on dosc dlugo . ale nie zawsze wystepuje . zalezy jak bede sie rozpedzal. Duzo ludzi mowi mi ze to moze byc przyczyna wariatora bo on jest jedyna seryjna czescia w skuterze . wiec chce sie upewnic i zapytac czy to moze byc wina wariatora? na sam tuning wydalem w tym skuterze ponad 4tys. i chce wiedziec jaka jest przyczyna tego przymulenia.. prosze o szybka odpowiedz.
Post: 03 maja 2009, 22:27
tak to wariator , w moim jest tak samo jak go zdjąłem na chwilę , strasznie długo mu zajmuje 60- 80.
Pisz polskie znaki
M_LoT
Ostatnio zmieniony 04 maja 2009, 14:37 przez ProHIt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2009, 22:10
możesz dać tez gazboxa, on redukuje mula na starcie a także w granicach od 60-80 (km/h), a przy takim cylindrze to będzie mniej palił.
